Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen.
Diskutiere Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen. Anschlußleitung in jedem Fall behalten, bei den neuen Geräten sind keine...
  1. ego
    Anschlußleitung in jedem Fall behalten, bei den neuen Geräten sind keine dabei!
  3. #12 Micha94, 02.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Sofern du den Strom vorher komplett abschaltest und sicherstellst, dass der Herd auch AUS ist, so kannst du die Leitungen auch in anderer Reihenfolge abklemmen.
    Ein guter Elektriker hat Aderendhülsen dabei ;-)
Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen. - Ähnliche Themen
  1. Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio
    Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio: Hallo, es geht um einen HE73BD500 Herd von Siemens mit Induktionskochfeld. Haben ihn seit 2009. Zunächst fiel von der Anzeigeuhr die linke...
  2. Elektroherd - Bei Einschalten eines Reglers fliegt Sicherung raus
    Elektroherd - Bei Einschalten eines Reglers fliegt Sicherung raus: Hallo Leute, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem ca. 8-10 Jahren alten Elektroherd der Marke "Seppelfricke". Der Herd hat üblicherweise...
  3. *****feld hat einen Stecker zuviel für alten Herd??
    *****feld hat einen Stecker zuviel für alten Herd??: Hallo Experten. Eine kleine Frage von einem Laien. Ich habe vor kurzem ein noch gutes *****feld bekommen und es an meinen alten Herd...
  4. Neues Kochfeld an alten Herd
    Neues Kochfeld an alten Herd: Help Hallo, uns ist da *****feld kaputt gegangen. der Herd ist ein AEG Competence E 8110 P, Model code PNC 940 316 347 Vom AEG - Kundendienst...
  5. Herdanschlussdose mit 3x 220V beschalten
    Herdanschlussdose mit 3x 220V beschalten: Hallo!! Habe folgende Frage / Problem: Habe eine Miniküche mit einen 2Platten-Herd (230V Anschluss) und eine Herdanschlussdose (400V Drehstrom)....
