Alten Schleifringläufer als Generator verwenden?
Diskutiere Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die Rotorwicklung der Schleifringe kann man aber als Erregerwicklung nutzen. Funktioniert evtl über den Umweg KFZ LIMa . Regler entfernen Und...
Seite 2 von 7
Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? - Ähnliche Themen
Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider... -
Dali leuchten schalten sich selbstständig
Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler... -
Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht... -
Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen... -
Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
