Alten Schleifringläufer als Generator verwenden?
Diskutiere Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die kann in deinem Beispiel Stern oder Dreieck sein, ist völlig Wurst. Nach dem Hochlauf des Motors werden die Anschlüsse K - L - M durch den...
  1. #31 Allstromer, 22.12.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Nach dem Hochlauf des Motors werden die Anschlüsse K - L - M durch den Anlasser Kurzgeschlossen!
    Richtig?
    Bei einer Dreieckschaltung der Läuferwicklungen wären diese dann alle überbrückt bzw. kurzgeschlossen.
    Wenn du meinst es funktioniert im Dreick - nochmals beweise es!
  3. #32 Allstromer, 22.12.2021
    Allstromer
    O M G
    Hättest du den Thread gelesen, würdest du die Frage nicht stellen.
    Bist halt doch nicht sicher mit deiner Theorie!
    Die müssen doch kurzgeschlossen sein. Wenn du Wikipedia nicht glaubst, tut es mir leid. Kurzgeschlossene Wicklung wie beim Kurzschlussläufer. Hat der einen Sternpunkt?
  5. #34 Allstromer, 22.12.2021
    Allstromer
    Du bringst hier was komplett durcheinander.
    Letzter Versuch:
    Die Wicklungen des Läufers werden doch nicht kurzgeschlossen!
    Die Schleifringe werden kurzgeschlossen bzw. die Anlasswiderstände werden gebrückt.
    Allstromer
    Klar, damit schließt du die Wicklungen kurz und machst den Rotor zum Kurzschlußläufer. Widerstand niedrig, Verluste niedrig, fast wie bei einem normalen Kurzschlußläufermotor
  7. Newman
    Newman Schlitzeklopfer
    Also jetzt Ick mal mit meinem eingeschränkten Verständnis...
    Wenn der Läufer Drei Wicklungen hat, die Intern im Dreieck verschaltet sind, und ich schließe die drei Anschlüsse kurz, dann sind ALLE Wicklungen kurzgeschlossen. Ströme können nicht fließen.
    Ist der Läufer im Stern verschaltet, und schließe die Anschlüsse zusammen, hab ich am Spulenanfang UND Spulenende einen Sternpunkt! Somit wären alle Spulen parallel geschaltet... :confused:
    Doch. Beim Kurzschluß fließt Strom
  9. #38 Allstromer, 22.12.2021
    Allstromer
    Sehr gut, sehr gut @Newman, du hast es ziemlich gut begriffen.
    Die Wicklungen sind im Betrieb alle parallelgeschalten.
    Aber nicht kurzgeschlossen!
    Genauso wie bei einem üblichen Asynchronmotor.
    Da bestehen die Wicklungen aus einzelnen starken AL-, Cu- oder Broncestäben.
    Die sind auch alle parallel geschalten.
    Allstromer
  10. #39 Allstromer, 22.12.2021
    Allstromer
    Du hast den Motor komplett nicht begriffen.
    Die sind kurz geschlossen, deswegen heißt der Kurzschlussläufer. Du kannst auch einfach einen Eisenklotz in den Stator hängen, der dreht sich auch. Hat nur mehr Verluste, weil Eisen einen höheren Widerstand hat.
Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  3. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  4. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  5. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
