Alten Schleifringläufer als Generator verwenden?
Diskutiere Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das ist ja schon mal sehr gut, das es auch pos. Erfahrungwerte gibt!!! Zum Schleifringläufer selbst... Ist bei mir wohl noch etwas anders. Die...
  1. Newman
    Newman Schlitzeklopfer
    Zum Schleifringläufer selbst... Ist bei mir wohl noch etwas anders. Die Klemmenbezeichnungen des Rotors lauten u, v und x/y!!! Das lässt darauf schließen, das der Rotor nur ZWEI Wicklungen hat, mit Mittelanzapfung...
    Hier gibts mal ne Erklärung dazu.
    [​IMG]
    (Was mich jetzt irritiert ist die Bildliche Darstellung der Rotorwicklungen in 120/240°Winkel. Ich hoffe, die liegen in 90° zueinander, und es ist nur das Bild zu dargestellt.)
    In nem anderen Forum habe ich das Thema übrigens auch angesprochen, da war sogar die Rede davon, das an den Schleifringen nur ein Regelwiderstand angeschlossen werden müsse?!?! Also die Meinungen gehen hier in der Tat auseinander.
    @bigdie, Hast du noch in Erinnerung, welche Leistungsangaben der Elektromotor hatte? Konnte man Stromaufnahme im Motorbetrieb mit der Stromabgabe im Generatorbetrieb 1:1 vergleichen, oder war der Wirkungsgrad im Generatorbetrieb geringer?
    Wie seit ihr auf die LKW-Lima (24-28V) gekommen? Einfach durch austesten, oder hat da wer gerechnet?
    Wenn ich deine Daten mal überschlägig durchrechne, wären das 1,2kW Erregerleistung für ca. 7,2 kW "Ertrag".
    Wenn mein Motor im Idealfall 2,2kW "Ertrag" bringen würde/könnte, müsste ich, basierend auf der Rechnung, mit ca. 370W Erregerleistung rechnen...
    Keine Ahnung, aber im Prinzip sollte das annähernd gleich sein. Wobei die Leistungsangaben bei einem Motor die entnehmbare mech. Leistung an der Welle darstellt. Die aufgenommene Wirkleistung ist um den Wirkungsgrad höher und der Blindstrom kommt auch noch dazu. Wenn du also einen 5 kW Motor hast, und entnimmst 5kW elektrische Leistung ist die Wicklung noch lange nicht ausgereizt. Ist dann eher die Frage, ob die Welle noch mehr Drehmoment verkraftet.
    Ob es machbar ist, weis ich nicht, aber die beste Lösung wäre den Rotor umwickeln zu lassen also viel mehr Windungen mit dünnerem Draht. Dann braucht man viel weniger Strom um ein vergleichbares Magnetfeld zu erzeugen. Aber ob der Aufwand lohnt, weis ich nicht
  4. Newman
    Ne, da stimmt der Kostennutzenfaktor nich mehr. Was das Drehmoment angeht, denke ich, ist das Ding unkaputtbar. Damals wurden Gehäusestärken und Wellendurchmesser nicht berechnet und auf minimale Kosten optimiert, sondern da wurde grob übern Daumen gepeilt, und der Wert verdoppelt. Viel mehr sorgen machen mir da die Gleitlager, die bei zu hohen Riemenspannungen schnell das Zeitliche segnen könnten, sowie die ausgetrocknete Ölpapierisolierung der Wicklungen.
    Denke das nicht, auch damals hat man gespart, weil Material teuer war. Heute sind die Wellen zwar etwas dünner bei gleichem Drehmoment, allerdings ist auch der Stahl ein Anderer.
    Gleitlager dürfen halt nie trocken laufen und damit das Öl überall ist, wurden da auch Kanäle reingeschabt. Sollte man vorher schon mal auseinander nehmen und evtl Rost entfernen
  6. gert
    Da müsste man mal gucken, ob und wie man den Rotor betreiben kann.
    DC- Einspeisung auf den Rotor führt nME zu einem elypsoiden Drehfeld.
    Was wird das Ergebnis sein:
    215 V AC . Außenleiterspannung. Ob die nun im Stern oder im Dreieck verkettet sind, ist zunächst egal.
    Aus den 3 mal 215 Volt kann man ggf. ein 3 mal 230 Volt machen. Aber kein 3 mal 400 Volt.
    Also Statorspannung 215 (230) V im Dreieck.
    Ist bei jedem Drehstrommotor so. Hast immer einen Nord und 2 Südpole oder umgekehrt im Drehfeld. Warum sollte das an der Stelle stören. Darfst nur nicht beide Rotorwicklungen in Reihe schalten sondern an X/Y z.B den + und die beiden anderen Enden Brücken und Minus drauf
  8. Newman
    "Also 400V brauch ich nicht..." Ich hab hier keine Drehstromgeräte, bei mir läuft alles mit Wechselstrom, und dafür wären die 3 x 215/230V ausreichend.
    Was mir jetzt nur Fragen aufwirft...Gelten die auf dem Motor angegebenen Spannungen in Stern oder Dreieck? Weil grundsätzlich liegt mir an der Sternschaltung mehr,... Der Sicherheit wegen. (TN-S-Netz)
  9. #58 Allstromer, 30.03.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Richtig
    Der Läufer muss nach dem Anlegen einer Erregerspannung (DC) ein axial ausgerichtetes Magnetfeld generieren.
    Also N und S muß sich in 180° zur Welle befinden.
    Warum?
    Drehzahl 1500 1/min = 25 1/sec.
    Polzahl Motor = 4 = 2 Polpaare
    25 x 2 = 50 Hz.
    Welches Feld(er) der Läufer nach DC Bestromung tatsächlich generiert?
    Redest du vom Motorbetrieb als Schleifringläufer?
    Tja, da stimmt was nicht!
    Wo ein Nordpol ist, ist auch immer ein Südpol.
    Allstromer
  10. Newman
    Nein, tatsächlich vom Generatorbetrieb! Die Aussage/Vermutung war, das sich durch den drehenden Rotor nen Wirbelstrom bildet, der durch den Regelwiderstand am Rotor ein immer größeres Magnetfeld entwickelt, (Wie beim Kurzschlussläufer) und dadurch Strom am Stator raus kommt, der über den Regelwiderstand am Rotor sogar noch einstellbar ist. so die Theorie.[/QUOTE]
    Das is auch meine Info... nen Magnet mit drei Pole wäre der Physik glaube neu...
  11. Newman
    Schön, das die Zeit für das Edit nur 10 Min. beträgt, so kann ich jetzt alles nochmal tippen.
    Ne, mein Vorhaben ist jetzt, am Wochenende den Motor als solches mal als Motor laufen zu lassen. Mangels haushaltsübliches Drehfeld werde ich mich hier der Steinmetzschaltung bedienen, wenn ich nen 150µF-Kondensator finde. sollte Pi x Daumen bei 2,2kW passen.
    Wenn das passt, wurde mir empfohlen, am Rotor u+v und x/y nen Labornetzteil mit 30V anzuschließen, und den Strom langsam zu erhöhen. Wenn dieser dann nicht mehr steigt, wäre der Leerlaufstrombedarf ermittelt, woran man dann den Laststrombedarf errechnen könne. So die Theorie...
    Und wenn ich jetzt mal weiter "spinne"... Wenn beim Motor unter 2,2kW Last (Lässt sich ja messen) Strom X am Rotor benötigt wird, müsste ja der selbe Strom benötigt werden, um bei mech. Antrieb 2,2kW Elektrische Last nutzen zu können... Oder denk ich da falsch?
    MFG Andy
Alten Schleifringläufer als Generator verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  3. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  4. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  5. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
