Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe!
Diskutiere Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe! Danke dass wir uns an Deiner eigentlich nutzlosen Diskussion beteiligen durften, weil...
  1. #11 kurtisane, 06.08.2012
    Danke dass wir uns an Deiner eigentlich nutzlosen Diskussion beteiligen durften, weil wer Beratungsresistent ist, ist nun mal so u. malt den nächsten Teufel schon von selber wieder an die Wand.
    Und wer keine Kohle hat muss eben mit 10,-- Teuro Artikel auskommen.
    Warum fragst Du eigentlich wen Anderen?
    Danke für´s Gespräch!
    Bei mir an der Haustür werkelt seit 2 Jahren eine Led Lampe, die es für unter 10€ bei Aldi oder Lidl mal gab und das von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.Vorher waren da Energiesparlampen 5W drin, die hielten ca. 2 Jahre.
    Bewegungsmelder sind außen ganz einfach Müll. Ich hab noch keinen gesehen, der bei bestimmten Wetterlagen noch keine Fehlschaltung gemacht hat. Man braucht sich nur mal bei Gewitter oder Schneesturm in der Nachbarschaft umsehen. Am Besten finde ich dann noch die, die am Haus montiert sind in Richtung Straße, die dann bei jedem größeren vorbeifahrenden Auto angehen.
    Übrigens was für Leuchtmittel willst du denn hinter den Bewegungsmelder hängen wenn es dann kein Glühobst mehr gibt? Energiesparlampen 3min einschalten und das vieleicht noch bei Minus-Temperaturen dann halten die auch nicht, und machen auch kein Licht. Dann bleibt auch nur die LED. Und wie gesagt bei 3W lohnt das Ein-Aus per BM nicht mehr schon gar nicht, wenn du z.B einen von Busch Jäger für 150€ anbaust. Dann kannst du eine 3W Led Lampe nähmlich 70 Jahre 24 h 365 Tage lang leuchten lassen, eh du die 150€ ausgegeben hast. Mit Dämmerungsschalter dann doppelt so lang.
  5. #14 Blitz009, 10.08.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    kurtisane!
    Das kann ich Dir ganz genau sagen!
    Weil ich mein Gehirn nicht ganz ausschalte, und meinst Du ich glaube hier alles was man mir erzählt?
    Ich selber mach es ja auch so, in anderen Foren, da irgentwelche schlauen Sachen zu bestimmten Themen schreiben, obwohl ich selber da garnicht viel Ahnung von habe. ;)
    Finde ich nicht ganz ok von Dir, das Du von mir verlangst da alles und jenes zu glauben und abzunicken ohne Wiederspruch, was da einige schreiben!
    Finde ich sogar ziemlich frech!
    Nicht jede Hilfe ist eine Hilfe! Gut gemeint ist noch nicht gleich hilfreich!
    Sorry! Wer sich nartürlich selbst zu wichtig nimmt, und dann noch eingeschnappt ist, und einen Beratungsresistents vorwirft, das ist eine weitere Frechheit.
    Bin dankbar für die Antworten für und für die Hilfe! Aber sage auch, nicht alle Antworten sind eine Hilfe!
    Außerdem sollte es mehr eine diskussion werden um das Thema! Und keine einseitige Belehrung.
  6. #15 kurtisane, 10.08.2012
    Findest Du?
  7. #16 Strippentod, 10.08.2012
    Ohne Bezug zum Thema:
    @Blitz 009:
    Du mußt dir in einer Sache im Klaren sein: In fast jedem Internet-Forum gibt es einen soganannten "Troll" , den man , so schwer es auch sein mag, ignorieren, bzw. "nicht füttern " sollte.
    Troll (Netzkultur)
    Benannte Trolle als solche zu identifizieren ist als Neu-/Wenig-User natürlich nahezu unmöglich, was mir, für euch Fragesteller (welche an jene Störenfriede geraten) manchmal wirklich Leid tut .
  8. #17 kurtisane, 10.08.2012
    Und wer an Strippentod gerät, ist gut aufgehoben!
  9. gert
    Moin blitz!
    Was willst denn jetzt noch wissen?
    unitec PIR taugt nicht, wegen dem Busch, teurerer PIR kommt nicht infrage, Dämmerungsschalter mit oder ohne Zeitstufe, Lichtschranke,
    Marken- LED willst auch nicht kaufen, sondern nur die biligen bei eblöd.....
    Was du brauchst, ist ein 6 Euro teurer PIR mit eingebauter Buschausblendung und eingebauter Marken- LED mit Dämmerungsschalter.
    Einfach mal danach googeln.
    Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit Taster und Treppenhauszeitschalter. BM sind gut für innen schlecht für Außen .
    Ist ganz einfach lästig, wenn man einschlafen will und draußen beim Nachbarn geht immer Licht an, Licht aus. Undd wenn man wie ich noch eine Mutter hat, die im Krieg und danach aufgewachsen ist, dann bekommt man auch regelmäßig die Meldung, das irgendwo unnütz das Licht leuchtet. Und das kann nerven.:D
Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe! - Ähnliche Themen
  1. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  2. Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?
    Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?: Hallo, an meiner Video Türstation Siedle VSS 711-01 ist das Netzteil abgeraucht. Eingebaut war im Verteilerschrank das Steckernetzteil VSNG...
  3. Alternative C16 Automat für Schweißgerät
    Alternative C16 Automat für Schweißgerät: Hallo miteinander, ich bin gerade am verzweifeln .... Ich habe ein Rehm Schweißgerät. Da ich aktuell am Hydraulik-Kipper (Landw. Anh. 25kmh)...
  4. Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13
    Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13: Hallo, ich bin ein elektrotechnischer Laie und benötige Hilfe bei der Auswahl einer Alternative und Beschaffung eines Einschaltstrombegrenzers...
  5. Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder
    Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder: Hallo, ich bin auf der suche nach einer (elektrischen) Alternative für Pneumatische Zylinder. Ich möchte damit kleine Bewegungen ausführen, die...
