Anfängerfrage ! Gaaaanz einfaches problem ! Bitte helfen !
Diskutiere Anfängerfrage ! Gaaaanz einfaches problem ! Bitte helfen ! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Anfängerfrage ! Gaaaanz einfaches problem ! Bitte helfen ! Oh, sry ! - Autobatterie? Wie wird die geladen? Standart 12V mit 43 Ah oder...
  1. #11 Der Ripper, 01.04.2007
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Oh, sry !
    Standart 12V mit 43 Ah oder soetwas ... hab jetzt nicht im kopp was die genau hat.
    Wird redelmäsig geladen und alle par monate mal in ein auto eingebaut um sie ein bischen zu laden und zu entladen ...
    - Ist die Batterie eventuell in einem Auto eingebaut?
    Guck doch oben :p
    - Daten des Netzteiles?
  3. #12 Matthias, 02.04.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    ist es denn tragisch, wenn die Spannung aus der Autobatterie kleiner ist als die benötigte Spannung? Dann läuft nämlich ohne größeren Schaltungsaufwand nichts mehr.
    Also sollte man den 7805 nehmen, davon 3 Stk., dazu Kühlkörper. Guck Dir 'mal das Datenblatt bei Reichelt an. Wenn Du damit nicht klar kommst, zeichne ich etwas dazu, allerdings ohne Gewähr.
  4. #13 Der Ripper, 02.04.2007
    Der Ripper
    Ja, wie gesagt ein schaltung zu entwikeln ist für mich ein ding der unmöglichkeit ...
    Ich habe soetwas ja nicht gelernt.
    Meinst du:
    1A positiv voltage regulator
    Gehäuse: TO-220
    KLICK
    Ja, eine zeichnung währe echt nett und würde mich wirklich weiter bringen.
    MFG Sascha
  5. #14 Matthias, 02.04.2007
    Matthias
    genau den meine ich. Zeichnung dauert ein paar Tage, vielleicht hat ja auch ein Kollege Zeit dazu.
  6. #15 Lötauge35, 02.04.2007
    Hast du die Ausgangsspannung des Netzteils mal nachgemessen??
    genau 5V ??
  7. #16 Der Ripper, 02.04.2007
    Der Ripper
    Danke !
    @Lötauge35: 5,0 V
    Mich wunderts das, dass ladegerät nur 0,6A braucht !!!
    Warum liege ich mit 2,5 A über dem was die batterie hatt ? Auf der stand was mit
    12V 43Ah und 430A oder so ein zeugs ...
    (die kleinste die es beim baumarkt gibt ... wer soeine hat ...) Kommt in audi 4v oder so ...
    ka ich verstehe das nicht !
    danke für eure hilfe, jetzt warte ich einfach mal auf die zeichnung ...
  8. #17 Matthias, 03.04.2007
    Matthias
    es hängt doch vom Ladezustand des Akkus ab, wie hoch der Strom ist.Außerdem muß doch nicht mit vollem Ladestrom geladen werden. Heißt bei Akkus, Kleinvieh macht auch Mist.
    Zeichnung kommt bald.
  9. #18 Der Ripper, 03.04.2007
    Der Ripper
    Erstmal ein dickes fettes Danke !
  10. #19 Matthias, 05.04.2007
    Matthias
    anbei der Plan (ohne Gewähr):
  11. #20 Der Ripper, 05.04.2007
    Der Ripper
    Muha ! Ja, ich habe deine signatur gelesen und bin einferstenden ! Wo muss ich unterschreiben ^^
    Danke echt ! Ich baus mal auf ...
    Danke und tschüs !
Anfängerfrage ! Gaaaanz einfaches problem ! Bitte helfen ! - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s
    Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s: Hallo, erstmal bitte nicht steinigen für eine vermutlich blöde frage ;) aber deswegen habe ich mich ja hier angemeldet, weil man dinge die man...
  5. Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?
    Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?: Hallo, ich habe einen Drucker ohne Stromkabel. Nun habe ich gelesen, dass elektronische Geräte beim Anschließen eines falschen Stromkabels kaputt...
