Anfängerfrage: Wie baut man einen Kontrollschalter ein?
Diskutiere Anfängerfrage: Wie baut man einen Kontrollschalter ein? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anfängerfrage: Wie baut man einen Kontrollschalter ein? Oder eben anders, das einzige was hier wahrscheinlich (nicht sicher!) ist, ist dass...
  1. #11 pedronavaja, 07.06.2008
    pedronavaja
    pedronavaja Schlitzeklopfer
    Ich habe nur einen Elektroschraubenzieher mit durchsichtigem Griff, der rot leuchtet, wenn er an Strom kommt. Im Moment nützt der mir allerdings auch nichts, weil - wie gesagt - überhaupt kein Strom mehr fürs Bad da ist.
    Vorher war ein ähnlicher Kontrollschalter installiert. Dieser Schalter war mit den jetzigen Kabeln Schwarz/ Schwarz/ Blau/ Braun angeschlossen. Alle anderen Kabel sind abisoliert.
  3. #12 pedronavaja, 18.06.2008
    pedronavaja
    Ich habe den Tipp von Kaffeeruler beherzigt und den Schalter nach angehängtem Schaubild angeschlossen. Erfreulicherweise habe ich jetzt auch wieder Licht und Strom im Badezimmer, die Kontrollleuchte am Schalter funtioniert jedoch noch nicht. Der alte Schalter war noch mit einem Kabel mehr angeschlossen, was ich zur Zeit abisoliert habe. Es war ein schwarzes Kabel, das - laut Elektroschraubenzieher - keinen Strom führte. Ich meine auch, dass vorher BEIDE schwarzen Kabel an einem Anschluss lagen. Sollte ich das mal probieren?
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Kann es sein, dass eine Wechselschaltung eingerichtet war? Würde erklären, warum du eine Zeit lang keine Spannung "gemessen" hast, nämlich wenn der andere Schalter in der anderen Position als zuerst war, dann hätte aber ein anderer Leiter in der Dose Spannung gehabt.
    Unter Wechselschaltung versteht man, dass du mit zwei Schaltern eine oder mehrere Leuchten ein- und ausschalten kannst, und zwar unabhängig, wie der andere Schalter steht.
    mfg
  5. #14 pedronavaja, 18.06.2008
    pedronavaja
    Nein, ich glaube das ist nicht der Fall. Eine Weile habe ich keinen Strom gemessen, weil ich den Elektroschraubenzieher falsch bedient habe. Ich wusste nicht, dass man den Finger hinten drauf halten muss. Ich vermute, dass auf den Kabeln die ganze Zeit Strom war. Allerdings war der Strom in der Badezimmersteckdose irgendwann weg, die eigentlich unabhängig vom Licht funktioniert. Gerade habe ich mal nachgeprüft und festgestellt, dass das immer noch der Fall ist. Seltsam.
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Wäre vlt. mal Zeit für einen Elektriker. Wenn einfach mal so der Strom weg ist, hat das bestimmt keinen guten Grund. Der kann sich dann auch den Kontrollschalter anschaun.
    Und bitte nicht einfach irgendwie anschließen und schaun, obs funktioniert. Nur weil etwas funktioniert, ist es noch lange nicht richtig und sicher angeschlossen.
    Und NIEMALS an unter Spannung stehenden Leitungen/Lichtschaltern/Steckdosen arbeiten, eigentlich haben da nicht-Elektriker gar nichts zu suchen.
    mfg
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das wird der grund sein warum die steckdose nicht mehr funktioniert
    wenn du mit dem basteln fertig bist wäre es wohl besser das ganze von einem fachman prüfen zu lassen
    nicht das du irgendwas vertauscht hast
    ein geeigneten spannungsprüfer hast du ja anscheinend nicht
  8. #17 pedronavaja, 19.06.2008
    pedronavaja
    Okay, ich sehe es ein: Ich muss einen Elektriker kommen lassen. Schade, ich dachte ich kriege es selber hin. Trotzdem danke für die vielen Tipps an euch alle!
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Kannst den Eli ja fragen was falsch war und dann hier posten
Anfängerfrage: Wie baut man einen Kontrollschalter ein? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s
    Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s: Hallo, erstmal bitte nicht steinigen für eine vermutlich blöde frage ;) aber deswegen habe ich mich ja hier angemeldet, weil man dinge die man...
  5. Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?
    Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?: Hallo, ich habe einen Drucker ohne Stromkabel. Nun habe ich gelesen, dass elektronische Geräte beim Anschließen eines falschen Stromkabels kaputt...
