Anschließen Dimmer Eltako EUD61NPN
Diskutiere Anschließen Dimmer Eltako EUD61NPN im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschließen Dimmer Eltako EUD61NPN Wenn´s endlich funkt. hat, macht er mit dem 2. Loch gleich weiter?
  1. #11 kurtisane, 26.04.2012
  3. #12 lex na red, 26.04.2012
    lex na red
    lex na red Schlitzeklopfer
    Da der Dimmer in den zweiten Schacht kommt von dem Rahmen.
    Wo anders geht es nicht.
    Den Taster zum ansteuern des Dimmers.
    Die Wippe für auf den Taster.
    Der Dimmer wird mit einer Blende abgedeckt.
    Warum was mache ich falsch?
    Wenn er schlau ist, setzt er den Dimmer nicht hinter den Taster, sondern in die Dose daneben und macht eine Blindabdeckung drauf. Andernfalls sitzt dort vieleicht eine Steckdose.
    Nun war ich wohl etwas zu spät.
  6. #15 lex na red, 26.04.2012
    lex na red
    so mache ich das ja auch.
    Oben Taster
    unten Dimmer mit Blindabdeckung.
    Wie ich was anklemme ist ja inzwischen klar
  7. caeser
    caeser Neues Mitglied
    Hi,
    ich habe grade das gleiche Problem, habe aber noch nich so ganz verstanden wie ich das jetzt anschließe.. Ich habe die Brücke zwischen N und -A2 sowie den Schalter zwischen L und +A1. Phase schließ ich bei Phase an.. Aber wo kommt der N Leiter dran? Wenn ich den auf N anschließe leuchtet die Lampe nur so lange ich den Schalter gedrückt halte.. Aus dem Teil des Schaltbilds werde ich nicht schlau..
  8. #17 Strippe-HH, 31.08.2016
    Wen du das gleiche Gerät hast wie oben angegeben, und es nach Schaltbild anschließt müsste es aber Funktionieren.
    Auf der vorherigen Seite gibt es auch von Bigdie ein Schaltbild davon.
    Der linke Anschluss der ins Leere läuft gehört an den Leuchtenkontakt.
  9. caeser
    welcher linke Anschluss? Der der von N und dem mit dem Lampensymbol ausgeht? Müsste ich da so ne Art Y-Kabel basteln?
    Also die Situation ist dass da vorher ne normale Glühlampe mit nem normalen Dimmer war und jetzt ne LED, für die ich in die gleiche Dose n neuen Dimmer bauen will.. Die Drehdimmer für LED haben nicht funktioniert..
    Achso ja is der selbe Dimmer von Eltako
  10. #19 Strippe-HH, 31.08.2016
    Ist der Einbaudimmer denn für den Anschluss von LED-Leuchten geeignet? (wegen der Grundlast)
    Immerhin an LED passt nicht alles heran was zu regeln geht.
    Und das LED-s gedimmt werden sollen, das lese ich nun im letzten Beitrag von dir.
    Mit den Dimmer regelst du ja nicht die Leuchtmittel, sondern den Treiber und da muss das Zusammenspiel schon stimmen.
  11. caeser
    Ich finde keine Angabe der Grundlast, aber steht drauf für LED, ist auch das was man mir im Fachhandel dafür gegeben hat. Die LED hat 20W und ist dimmbar.
Anschließen Dimmer Eltako EUD61NPN - Ähnliche Themen
  1. Luminea - Dimmer anschließen? Wie richtig?
    Luminea - Dimmer anschließen? Wie richtig?: Hallo Leuto. Ich bin ein Elektrik Anfänger und möchte mit einem dreiadrigen Stromkabel einen Schalter anschließen. Aber leider verstehe ich die...
  2. Niedervolt Dimmer anschließen?
    Niedervolt Dimmer anschließen?: Hallo Wie schließe ich den kopp dimmer an? So wie auf den Photos geht beides nicht. Weder Steckdose noch Dimmer! [ATTACH] [ATTACH] Danke
  3. Dimmer anschließen an 220/30 Volt
    Dimmer anschließen an 220/30 Volt: Hallo, wer kann mir helfen diesen Dimmer an das Stromnetz und Lampe anzuschließen ? Habe ihn bei EBay für 25.- gekauft. Bastel mir eine...
  4. Touch Dimmer an LED Spots anschließen
    Touch Dimmer an LED Spots anschließen: Erstmal Hallo an alle. [IMG] Ich würde gerne einen Berührungsdimmer an meine Led Spots anschließen. Bin mir aber nicht sicher wie ich diesen...
  5. Gira Dimmer anschließen (Problem)
    Gira Dimmer anschließen (Problem): Hallo, bei uns ist ein Dimmer von Gira (GIRA 30600) defekt (lag nicht an der Sicherung). nun habe ich einen neuen Schlater gekauft und wollte ihn...
