Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten?
Diskutiere Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten? Preislimit hast Du auch keines angegeben!
  1. #11 kurtisane, 14.09.2012
    Versenkt wird in der Regel nur in Fussböden und da gibt es verschiedene Systeme z.B. bei OBO Betterman.
  4. quidde
    quidde Schlitzeklopfer
    Preislimit ist so günstig wie möglich, das Interesse liegt ja in einer Standardlösung, die ist im Zweifelsfall günstiger als eine entsprechende Einzelteilfertigung (alles andere würde mich wundern), wenn eine solche Standardlösung sauteuer ist, dann scheidet sie aus, aber immerhin wüsste ich dann, dass es einen Fertiger gibt und könnte eine Einzelteilfertigung auch recht gut rechtfertigen.
    Ich umreiße nochmal die grobe Funktion:
    Es existiert eine Anlage mit Wasseranschlüssen und Elektroanschlüssen die nach Außen geführt werden müssen, das ganze kommt in eine Aluminiumbox 750 x 500mm ca. , Wandstärke 1,5mm. Um diese Box an sich versandtauglich zu machen ohne sie in eine weitere Kiste zu stecken (und auch für ein angenehmes Design) würde ich die Anschlüsse gern in der Seitenwand versenken. Dazu ein Ausschnitt in die Wand, Schale rein, Ausschnitte in die Schale für die Anschlüsse, Dichtung, Vernieten oder schweißen.
  5. gert
    Erste Skizze war mit den Abmassen 124 *94mm. Tiefe 36,5 oder 37,5 mm.
    Jetzt ist die Rede von einer Box mit 750 * 500 mm Abmaß.
    Mach Deinen Kram doch selber fertig, und verkauf uns doch bitte nicht für dumm!
    Gruß Gert, stinkesauer
  6. quidde
    Lies dir doch bitte meine Beschreibung noch einmal durch...
    Die Abmaße aus der Skizze sind weiterhin korrekt, ich wollte nur noch einmal umreißen was die Aufgabe ist, weil hier von versenkten Anschlüssen im Boden etc. gesprochen wird. Es geht um eine Aluminiumbox 750 x 500 x 350 (Zarges K Serie) aus deren Seitenwand Anschlüsse rausgeführt werden sollen, selbige Anschlüsse sollen aber versenkt werden damit die Box an sich versandtauglich bleibt ohne sie noch einmal zu verpacken (Luftfracht - je kleiner desto besser) und genau dafür brauch ich das von mir beschrieben Teil. Die Seitenwand ist zwar 350x750 aber unterbrochen von 2 x 2cm Sicken umlaufend die jegliche Dichtheit verhindert wenn man nicht gerade mit Silikon um sich werfen will, das begrenzt die Maße für das Teil auf 100-108 mm Breite bei beliebiger Höhe, die Tiefe liegt eben bei den 36mm und wird durch die Höhe der Anschlüsse bestimmt.
  7. #16 kurtisane, 15.09.2012
    Hallo!
    So, jetzt sehen wir zum 1. mal in etwa um was es genau geht.
    Interessant wäre jetzt u.a. noch was Du unter "Solarstecker" genau für einen meinst?
  8. quidde
    Wir sind mittlerweile auf Durchführungen umgeschwenkt, dazu Kaltgerätebuchse, die Ausschnitte sind auch im oberen Gehäuse schon drin (zwei M12), eventuell werden später mal Solarstecker verwendet.
    Ausschnitte und dergleichen kann ich Wassern oder lasern lassen, von daher interessiert nur eine Lösung für die Bauteile an sich, wäre schön wenn es da was gibt - ich werde trotzdem mal eine Angebotsanfrage an ein, zwei Blechverarbeiter senden. Leider braucht man dafür ne CNC Kantbank und das nervt schon wieder :)
    hier nochmal mit steckern...Ich entschuldige mich für das Häppchenweise informieren, ich hatte irgendwie gedacht, dass solche Anwendungen üblich sind und bei "Anschlüsse versenken in Blechwand mit einer Art Klemmkasten" sofort irgendein Hersteller ins Auge springt.
Anschlüsse versenken, Gehäuse ähnlich Klemmkasten? - Ähnliche Themen
  1. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren
    Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich habe gerade einen Elektromotor vor mir liegen den ich gerne wieder Betreiben würde. Der Motor...
  4. Anschlüsse am Bohrmotor
    Anschlüsse am Bohrmotor: Hallo, alle zusammen. Ich habe hier einen Felisatti Bohrmotor (Typ: FEN060) der wahrscheinlich zu einem Magnetbohrständer gehört. An dem Motor...
  5. Anschlüsse Sicherungskasten
    Anschlüsse Sicherungskasten: Hallo, ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten. Ich finde es ist nicht so Elegant...
