Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung
Diskutiere Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine zufriedenstellende drehzalstabile Leistung wirst Du mit einfachen Schaltungen nicht hinbekommen, weil Dimmer und Co. keine Regelungen,...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    Eine zufriedenstellende drehzalstabile Leistung wirst Du mit einfachen Schaltungen nicht hinbekommen, weil Dimmer und Co. keine Regelungen, sondern nur Sollwerteinstellungen darstellen.
    Der in meinem Thread angeführte Waschmaschinenmotor hat einen angebauten Tacho. Alle anderen, die ich bisher in der Hand hatte, hatten den auch. Damit und einer geeigneten Schaltung kann die Drehzahl lastunabhängig stabil gehalten werden.
    In Deinem Fall - Trommelpoliermaschinenen haben ja keine so großen Laständerungen - könnte es schon dennoch gehen, das Ding mit einer einfachen Triac-, sprich: Dimmerschaltung, zu ausreichendem Leben zu erwecken. Einfach probieren.
    Ich habe seinerzeit die hier beschriebene Schaltung genutzt, allerdings scheint es den IC schon lange nicht mehr neu zu geben:
    https://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung
    Alternativ könnte man die Waschmaschinensteuerung nutzen... so man die denn versteht...;)
  3. jsh
    jsh Neues Mitglied
    vielen Dank,
    ich mach mich mal auf die Suche nach einem Dimmer. Merkwürdig dass man so einen Regler nicht fertig kaufen kann... zumindest find ich nix.
    Wenn ich was gefunden habe werde ich meine Erfahrungen / Erkenntnisse hier mitteilen.
    jsh
  4. #13 blisnez, 20.02.2020
    blisnez
    blisnez Neues Mitglied
    Hallo ans Forum,
    ich klinke mich mal an das Thema dran, da ich auch ein Waschmaschinenmotor mit der besagten Platine betreiben möchte.
    Diese habe ich noch nicht, habe aber schon jetzt einige Fragen.
    Wofür sind die 3 Potis auf der Platine da?
    Also mein Verdacht ist mit dem P2 mit 4k7 wird der Strom eingestellt und damit das Drehmoment und
    mit dem P3 die Maximale Drehzahl. Richtig? Gibt es da max. Werte?
    Wofür ist der P1 gedacht, für die Anfangsdrehzahl, also 0 oder was auch immer beim Zuschalten von 230V?
    Kann die Drehzahl auch genau spezifiziert werden? Gibt es eine Umrechnungstabelle kOhm zu Drehzahl?
    Gibt es sonst irgendwelche Tipps, was man etwas geschickter machen könnte, also andere Bauteile statt den Verbauten etc.?
    Danke im Voraus und VG
    John
  5. gert
    Zur Platine kann ich nichts sagen, aber soviel:
    Das ist Technik aus den 1970 er Jahren.
    Wenn Du was antreiben möchtest, wird es mit moderneren Motoren und "Steuerungen/ Regelungen" vermutlich einfacher.
  6. #15 horstausnforst, 23.02.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Ach doch:wink: das Tachosignal von F nach U wandeln, mit ner Referenzspannung vergleichen und dem Steuereingang eines Triac Controllers zuführen... zb einem tca785
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...es ging um "einfache Dimmerschaltung"...;)
    @John
    Hier ist das Datenblatt. Einen TDA1085 wirst Du aber wahrscheinlich eh nicht mehr kriegen, der wird schon lange nicht mehr hergestellt. Ich würde damit nix Neues mehr planen.
    ...wollen wir uns mal auf Neunziger einigen?
    Gebaut wird sowas heute noch, entwickelt wohl eher in den 70ern.
  9. Falk
    Falk Leitungssucher
    Gemeint war der IC, der mit einer minimalen Anzahl externer Bauelemente auskam.
Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung - Ähnliche Themen
  1. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
