Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ
Diskutiere Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ Ich antworte so, wie ich das kann! Euren Disput könnt ihr doch woanders austragen, Sandkästen...
  1. gert
    Euren Disput könnt ihr doch woanders austragen, Sandkästen gibt´s doch zur Genüge.
    Wenn einer Alarmanlagen oder Telefonanlagen baut, nimmt er für gewöhnlich Y(ST)Y. Und wenn er z.B. für eine Sirene, die 50 m entfernt von der Zentrale sitzt eine Leitung legen muss, nimmt er gewöhnlich auch Y(ST)Y. Und wenn dabei an der Sirene noch genug Spannung ankommen soll, muss er mehrere Adern parallel schalten. Womit hast du da ein Problem?
  4. #13 Realschueler, 05.10.2012
    Realschueler
    Realschueler Schlitzeklopfer
    Danke für die Erklärung.
    Was bedeutet eigentlich J-Y (ST)Y genau.
    Gibt da ja viele verschiedene Kabel
    2 x 2 x 0.8 mm²
    4 x 2 x 0.8 mm²
    1 x 2 x 0.8 mm²
    Danke
  5. #14 kurtisane, 05.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.10.2012
    Hallo!
    J-Y (ST) Y = im Detail:
    J = Installationskabel
    Y = PVC
    ST = paarig verseilt mit statischer Einzelabschirmung
    Y = PVC-Mantel o. Schutzhülle
  6. #15 Realschueler, 05.10.2012
    Realschueler
    Danke
    Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 2x2x0,6
    Fernmeldekabel mit 2 DA Doppeladern (4-adrig)
    Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 4x2x0,6
    Fernmeldekabel mit 4 DA Doppeladern (8-adrig)
    Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 6x2x0,6
    Fernmeldekabel mit 6 DA Doppeladern (12-adrig)
    Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 10x2x0,6
    Fernmeldekabel mit 10 DA Doppeladern (20-adrig)
    Anzahl der Adern = 10x
    ?? = 2x
    Leiterdurchmesser: 0,6 mm
    Die Bilder sehen alle gleich aus 4 Adern. In Wirklichkeit müsste das Kabel dann noch mehre Adern haben. Bei 10x2x0,6 müssten doch 10 Kabel auf dem Bild zu sehen sein?
    Fernmeldeleitung
  7. #16 Kaffeeruler, 05.10.2012
    Das sind Symbol Bilder ;)
    10x2x0,6 sind 10 Aderpaare oder auch Doppelpaar genannt. Jedes paar ist miteinander verseilt.
    Salop gesagt wären es 20 Adern was streng genommen nicht so ist da die Verseilung schon einen Sinn hat.
  8. #17 kurtisane, 05.10.2012
    Du bist im falschen Katalog, scheint nur ein Systembild einer BTX-Leitung für alle möglichen Telefonkabel zu sein!
    Bei Faber-Kabel findest Du zwar nicht unbedingt ein Bild, aber zumindest die genaue Farb-Aufteilung u. Bezeichnung der diversen FM-Kabel.
    Das heisst Doppelader abgekürzt DA. Die Leitung heisst also im Fachjargon 10DA
  10. #19 Realschueler, 05.10.2012
    Realschueler
    Was ist alles für Kabel gibt :-)
    Könnten wir nochmals bitte zur eigentlichen Aufgaben zurück. Ich verstehe da eigentlich auch noch ehr Bahnhof...
  11. #20 Kaffeeruler, 05.10.2012
    Danke für die Korrektur Frank..
    Komm wenn man wieder 3 Sachen auf einmal macht:Hammer:
Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ - Ähnliche Themen
  1. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  2. Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl
    Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl: Hallo! Habe mal eine Frage zur Lichtberechnung. Nach Berechnung des Raumindex und der Wirkungsgrade kann man ja mit der Formel: n=E_neu*A /...
  3. Anzahl der Start Notstromaggregat - SV
    Anzahl der Start Notstromaggregat - SV: Hallo, wie oft muss ein Notstromaggregat von der hintereinander Starterbatterie gestartet werden könnnen? Gibt es hierfür eine Norm? Gruss u. Danke
  4. Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr
    Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr: Hallo, Wer kann mir die max. Anzahl von 1,5mm² Leitern in einem Leerrohr 20 bzw. 25mm sagen? Dasselbe auch für 2,5mm² Danke. Klaus
  5. Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
    Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI: Hallo zusammen, bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich...
