Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ
Diskutiere Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ Hallo@Realschueler! Bei Deiner "eigenartigen" Frage darf man nicht Äpfel mit Birnen vertauschen....
  1. #21 kurtisane, 05.10.2012
    Hallo@Realschueler!
    1. Ist eine Leitung mit der Bezeichnung 2 x 1,5qmm eher ein Stromkabel mit der Bezeichnung YMM?
    2. Man müsste wissen für was dieses Kabel "früher" mal benutzt wurde u. warum es jetzt gegen ein Fernmeldekabel ersetzt werden soll?
    3. Wenn an dem zitierten Kabel früher "nur max. 100 Volt" verwendet wurden ist es kein Problem, für "Starkstrom 230 Volt" ist ein FM Kabel nicht vorgesehen!
    4. Es gibt keinen echten Ersatz von dieser "Stromkabelart" 2 x 1,5mm2 dann als Alternative ein identes Fernmeldekabel zu verwenden.
    5. Für Stromkabel gibt es die Angabe für den Querschnitt in "qmm", für Fernmeldekabel z.B.: J-Y /ST) Y 4 x2 x 0.8 "mm Durchmesser"!
    6. Unterscheidung zur Berechnung:
    Der "Querschnitt" ist eine Fläche.
    Der "Durchmesser" ein Längenmass.
    Das ist nicht das gleiche!
    Fazit:
    Der Kabeldurchmesser in "mm" ist nicht der Kabelquerschnitt in "qmm"!
    Um in etwa auf den gleichen Querschnitt der beschriebenen "Stromkabel-Leitung" mit 2 x 1,5 "qmm" zu kommen, musst Du als Fernmeldekabel mindestens ein
    4 x 2 x 0,8 "mm" verwenden!
  4. #23 kurtisane, 05.10.2012
    Was hat das eine mit dem Anderen zu tun?
    Hast Du da irgendwo bei der Frage eine Längen-Meterangabe gelesen?
  5. #24 Realschueler, 09.10.2012
    Realschueler
    Realschueler Schlitzeklopfer
    Danke für deine Antwort
    Gute Frage, steht nicht im Aufgabenkatalog
    Weiss ich auch nicht. Geht aber alles im Bezug auf Brandmeldeanlagen
    Danke für die Info
    Danke, das merke ich mir besonders
    Könntest du das rechnerisch bitte herleiten?
    Danke
  6. #25 Kaffeeruler, 09.10.2012
    Bei einem 4x2x08 hast du insgesamt 8 Adern.
    der Durchmesser von 0,8mm ergibt ~0,503mm² was dann um auf 1,5mm2 zu kommen in etwa 3 Adern entspricht.
    Da es kein 3x2x08 gibt bleibt nur 4x2x08 über
  7. #26 Realschueler, 09.10.2012
    Realschueler
    Danke vielmals :-)
  8. #27 kurtisane, 09.10.2012
    Übrigens: Brandmeldekabel sind in "roter" Farbe gekennzeichnet mit der Bezeichnung JE-H(St)H u.s.w. u. seit dieser "markanten Farbe" zwickt die keiner mehr so schnell dann Irrtümlich ab, als wie wenn die "giftig" o. "explosiv" wären!
    Es gibt auch 3x2x0,8 oder 0,6
    Voltus Elektro Shop | J Y(St)Y 3x2x0,8qmm Fernmelde-Innenkabel. Ring 100m. Farbe: grau | Günstig online kaufen / bestellen..
  10. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    3x2
    3 Paare oder 6 Adern
Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ - Ähnliche Themen
  1. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  2. Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl
    Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl: Hallo! Habe mal eine Frage zur Lichtberechnung. Nach Berechnung des Raumindex und der Wirkungsgrade kann man ja mit der Formel: n=E_neu*A /...
  3. Anzahl der Start Notstromaggregat - SV
    Anzahl der Start Notstromaggregat - SV: Hallo, wie oft muss ein Notstromaggregat von der hintereinander Starterbatterie gestartet werden könnnen? Gibt es hierfür eine Norm? Gruss u. Danke
  4. Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr
    Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr: Hallo, Wer kann mir die max. Anzahl von 1,5mm² Leitern in einem Leerrohr 20 bzw. 25mm sagen? Dasselbe auch für 2,5mm² Danke. Klaus
  5. Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
    Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI: Hallo zusammen, bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich...
