Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ
Diskutiere Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ 3x2 3 Paare oder 6 Adern Uh... Das war aber gerade ein riesen Brett vor meinem Kopf. Sorry und danke =)
  1. Damien
    Damien Lüsterklemmer
  3. #32 Realschueler, 09.10.2012
    Realschueler
    Realschueler Schlitzeklopfer
    Bei Brandmeldeanlagen kann man nach normgemäß das gleiche Installationskabel wie frü Fernmeldeanlagen verwenden
    JY (ST)Y nx2x01,6 zw. JY (ST)Y nx2x0,8
    So steht es hier in meinem "schlauen" Heftchen...
    Die Farbei ist nicht allgemeingültichspezifiziert
    Rote Farbe ist jedoch sicherlich besser und abschreckender.. Gemäß TAB (Technische Anschaltbedingungen) wir die Farbe rot aber vorgeschrieben
    Verantwortlich für die Leitungsverlegung ist die Fachfira hier muss die DIN 16475 Abschniss 7 für die Montage der BMA berücksichtigt werden...
  4. Damien
    JE-H(St)H ist die halogenfreie Variante des Kabels. Generell ist JY(ST)Y für BMA zugelassen. Halogenfrei wird aber oft unabhängig davon gefordert. (Öffentl. Gebäude z.B häufig)
  5. #34 Realschueler, 10.10.2012
    Realschueler
    Danke für deine Antwort.
    Das sagt Wiki zum Einatz von Kabeln....
    Spontan würde ich sagne, Kabel mit Halogenen brennen schneller. Drum möchte man die vermeiden...
    Was sind allgemein die Vorteil/Nachteile halogenfreier Kabel?
  6. #35 süddeutshland_elektriker, 10.10.2012
    Nö.
    Kabel mit Halogen brennen schwerer an und somit langsamer ab.
    allerdings sind die entstehendne Branddämpfe deutlich giftiger und korrosiver (inbesondere bei Chlor-Kunststoffverbindungen),
    Und wenn im Falle des Falles die FW mit Wasser löscht, dann ist alles was in der Nähe ist im Salzsäurenebel.
    d.h. wirtschaftlicher Totalschaden ist vorprogrammiert.
    Halogenfreie Kabel sind da weniger gefährlich, , brennen ähnlich gut, sind halt nicht so giftig im Rauch. Und der ist deutlich weniger aggresiv.
    Kabel mit Funktionserhalt sind sehr schlecht brennbar, fast immer halogenfrei, funktionieren auch noch einige Zeit im Feuer, und sind dafür spürbar teurer.
    Hat mit dem wirtschaftlichen Schaden nicht viel zu tun. Es geht mehr um den Mmensch. Der Rauch im Falle eines Brandes ist so giftig, deas du nur 1-2 Atemzüge brauchst bevor du umfällst. Heite sterben die meissten Brandopfer am Rauch und nicht direkt durch die Flammen.
  8. #37 süddeutshland_elektriker, 10.10.2012
    Nun, bei halogenfreien Kabeln sind es 8 - 10 Atemzüge, weil ähnlich giftig - danach ist Ohnmacht angesagt. Bzw. noch übler: Passende Flammtemperatur und Zeitdauer erzeugt genug Dioxin-Derivate, die toxisch sind. Gruss aus Seveso, wiki schauen.
    Wie gesagt, es hatte damals (tm) rein wirtschaftliche Gründe Halegen einzusetzen: Es diente als Flammhemmer.
    Heute gibt es soviel Elektronik im Umfeld der Kabel, da ist die Wirtschaftlichkeit durch Sekundärzerstörung (Salzsäuerenebel) relevant.
    Das Radiotelekosp in der Eifel hatte genau diesen HCl-Effekt in den Schaltschränken, als die dortigen Kabel abfackelten.
    Und da heutzutage viel mehr Kabel, auch entsprechend mehr Brandgase.
  9. #38 Realschueler, 10.10.2012
    Realschueler
    Danke für die Info...
    Dioxine entstehen bei Verbrennungen unter Anwesenheit von Chlor und Kohlenstoff steht hier
    Dioxine
    Chlor ist ein Halogen ergo entsteht bei Halogenfreiem Kabel kei Dioxin wenn es brennt, weil eben kein Chlor vorhanden ist.
  11. #40 Realschueler, 16.10.2012
    Realschueler
    danke für die Erklärung
Anzahl der Adern und Fermeldeleitung Typ - Ähnliche Themen
  1. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  2. Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl
    Berechnung der erforderlichen Lampenanzahl: Hallo! Habe mal eine Frage zur Lichtberechnung. Nach Berechnung des Raumindex und der Wirkungsgrade kann man ja mit der Formel: n=E_neu*A /...
  3. Anzahl der Start Notstromaggregat - SV
    Anzahl der Start Notstromaggregat - SV: Hallo, wie oft muss ein Notstromaggregat von der hintereinander Starterbatterie gestartet werden könnnen? Gibt es hierfür eine Norm? Gruss u. Danke
  4. Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr
    Max. Anzahl der Leiter in einem Installationsrohr: Hallo, Wer kann mir die max. Anzahl von 1,5mm² Leitern in einem Leerrohr 20 bzw. 25mm sagen? Dasselbe auch für 2,5mm² Danke. Klaus
  5. Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI
    Anzahl Adern pro Klemme beim RCD/FI: Hallo zusammen, bei mir gab es letztens den Fehler, dass eine Steckdose im Außenbereich nicht ordnungsgemäß funktionierte. Wie sich...
