Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
Diskutiere Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... Also einfach gesagt: Den Leiter vom Schalter zur Deckenleuchte " anzapfen ",...
  1. #11 Strippentod, 27.08.2012
    Jo, oder eben von der jeweiligen Leuchte, wenn das einfacher ist.
    Wenn alle Raumbeleuchtungen um die es geht, ein-und der selbe Stromkreis ist, dann ja.
  3. #12 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Wunderbar, dann dürfte dem nichts im Wege stehen. Das Kellerlicht ist komplett an einer Sicherung. Zum N noch eine Frage - Welchen kann ich da nehmen? Den, der gerade günstig in der Nähe ist?
    Dank & Gruß
    Andreas
  4. #13 Elektro, 27.08.2012
    Elektro Super-Moderator
    N zusammenfassen nur, wenn über die gleiche Sicherung alles Abgesichert wird.
  5. #14 Strippentod, 27.08.2012
    Naja, vor allem DEN RICHTIGEN, der zu dem Stromkreis gehört. ;)
    Eine Möglichkeit ohne so viele Drähte gibt es evtl auch noch. Wenn das ganze Licht an einem Stromkreis hängt, kannst du auch in die Verteilung in die Nähe der Sicherung so ein Stromrelais hängen
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO AR12DX-230V Stromrelais | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dieses schaltet dir dann deine Kontrolleuchte, wenn im Keller Strom fließt.
    Geht natürlich nur, wenn im Keller nicht irgendetwas ständig läuft z.B. Gefriertruhe.
  7. #16 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    *lol, sicher. So meinte ich es nicht. Sondern kann ich den N benutzen, der in der nächstgelegenen Dose ist oder sollte ich zurück in den Sicherungskasten...
    Danke für die Mühe, aber ich glaube ich habe mich festgelegt. Strippen habe ich zu genüge.
    Andreas
  8. #17 Strippentod, 27.08.2012
    Nein, das musst du nicht. Nächstgelegene Dose ist ok.
    Mach mal ein Foto, wenn du fertig bist.
    Naja wenn du eh in alle 6 Schalter oder die darüber sitzende Abzweigdose rein musst um von da aus eine Leitung zu der Anzeige zu legen, dann kannst du auch den N 6 mal ziehen. Muss man doch sowieso 3x1,5mm² verlegen. Es sei denn, es ist eine Rohrinstallation, wo soviel Platz ist, das du noch 5 Drähte bis zur 1. Dose fädeln kannst und von da aus nimmst du dann ein 7 mal 1,5mm²
  10. #19 Wupperblitz, 27.08.2012
    Wupperblitz
    Ok, Foto kommt ( kann aber etwas dauern ) .
    Gruß & Dank
    Andreas
  11. #20 Strippentod, 27.08.2012
    Es sind aber 6 Kellerräume/Anzeigen + N + PE. Da reicht das 7x1,5 nicht.
Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  2. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
  3. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
  4. AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat
    AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat: Hallo, bei meiner Kühl-GefrierKombi: AEG Santo 25432-7; PNC:925021160, die Temperaturanzeige für den Kühlschrank zeigt ein Quadrat im ober Bereich...
  5. Prozessanzeige 4-20mA
    Prozessanzeige 4-20mA: Hallo Leute, ich suche eine schleifengespeiste Prozessanzeige 4-20mA. Wenn ich bei Gurgel gucke kommt immer nur ein Hersteller ( akytech). Die...
