Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
Diskutiere Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... Es sind aber 6 Kellerräume/Anzeigen + N + PE. Da reicht das 7x1,5 nicht. Bei...
  1. bigdie
    Bei Bakelitschalter ist in meinem Kopf immer noch klassische Nullung, wenn N und Pe getrennt sind, braucht man natürlich einen Draht mehr. Ist aber eh nur Theorie weil so dicke Rohre wurden eh nicht verlegt.
  3. #22 Wupperblitz, 05.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Nachfrage - Zusatzmelder
    Guten Abend,
    Mir ist da noch eine kleine elektrotechnische Spielerei eingefallen. Ist es möglich, über eine Art Wandler oder Relais, einen zusätzlichen Melder anzuschließen, der nur leuchtet, wenn alle Anderen aus sind?
    Exakter ausgedrückt: Alle roten Melder sind aus, ein grüner ist an. Sollte dann die Glühlampe eines roten Melders defekt sein, das entsprechende Raumlicht aber angeschaltet, wäre der grüne Melder auch aus.
    Andreas
  4. #23 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Noch nicht ganz fertig, zwei Räume fehlen noch. Die Kellerräume gehen alle von einem " Flur " ab. Oben an der Treppe ist u.a. ein Schalter für das " Flurlicht " inkl. Treppenabgang. Wenn man dieses Licht ausschaltet, erkennt man nicht, ob z.B. in der Werkstatt das Licht an ist. Korrigiere: Jetzt schon...
    Andreas
  5. #24 Strippentod, 07.10.2012
    AW: Nachfrage - Zusatzmelder
    Das könnte man mit so einem Stromrelais bauen:
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/G_datenblatt_ar12dx.pdf
    Ansonsten, siehts doch ganz schick aus. :D
    Hat dein Vater schon gefragt, was die ganzen roten Leuchten am Kellereingang zu bedeuten haben, oder wurde darüber offen geredet? :D
  6. #25 kurtisane, 07.10.2012
    Der Schwiegervater hat das vermutlich gar nicht mehr gesehen, der ist entweder in der Werkstatt o. im Kohlenkeller?
  7. #26 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Danke, den link werde ich gleich mal studieren...
    Mein Schwiegervatter weiß davon noch nichts, da ich die ganze Geschichte heute Früh zwischen 0:30 und 4:30 durchgeführt habe. Da meine ehemalige Verlobte z. Zt. im Krankenhaus liegt ( aber nichts dramatisches ) und ich momentan Frei habe, ich dazu noch solche Sachen dann spontan nach Gefühl und Wellenschlag durchzieh´ - bin ich selber mal gespannt, ob ich neugierig bin, ob er es überhaupt bemerkt.
    Andreas
  8. #27 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Hallo K - entschuldige bitte meinen beschränkten, geistigen Horizont. Aber ich verstehe diese Zeile - die als Halbsatz beginnt, als Feststellung fortgeführt und als Frage beendet wird - nicht.
    Andreas
  9. #28 kurtisane, 07.10.2012
    Das sieht er erst wenn er wieder raufkommt, wo er nach getaner Arbeit "sein notwendiges Licht" wieder "nicht mehr" abgeschalten hat, ganz einfach!
    Oh an deinem Horizont liegt das nicht, da kann ich dich beruhigen.
    Du brauchst auch nicht unbedingt ein Stromrelais, ein 230V Relais pro Lampe mit mindestens einem Öffner tut es auch.
  11. #30 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Anfangs dachte ich auch erst, mann könnte irgendetwas an den gemeinsamen N nach den Meldern anschließen, das ebend merkt, wenn Strom fließt. Dann würde aber bei einer defekten Leuchte logischerweise keine Spannung am N anliegen. Wenn also der zusätzliche Melder angehen soll, wenn eben in keinem überwachten Raum das Licht eingeschaltet ist, muß man ja den L zum entsprechendem Melder "anzapfen". Und wenn ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe, wäre es interessant zu erfahren, welches Bauteil man dafür nehmen kann.
    Andreas
Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  2. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
  3. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
  4. AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat
    AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat: Hallo, bei meiner Kühl-GefrierKombi: AEG Santo 25432-7; PNC:925021160, die Temperaturanzeige für den Kühlschrank zeigt ein Quadrat im ober Bereich...
  5. Prozessanzeige 4-20mA
    Prozessanzeige 4-20mA: Hallo Leute, ich suche eine schleifengespeiste Prozessanzeige 4-20mA. Wenn ich bei Gurgel gucke kommt immer nur ein Hersteller ( akytech). Die...
