Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
Diskutiere Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... ich würde einfach einen Hauptschalter für den gesamten Kellerstromkreis an der...
  1. #31 Lötauge35, 07.10.2012
    ich würde einfach einen Hauptschalter für den gesamten Kellerstromkreis an der Kellertreppe installieren.
    Wie sagt man so schön... der letzte macht das Licht aus!
  3. #32 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Sicher, das wäre die einfachste und günstigste Lösung. Aber manchmal kommt einfach der Spieltrieb wieder durch. ;)
    So nach der Art Der-große-COSMOS-Hausinstallations-Experimentierkasten-für-Jungen-ab-37.Licht AnLicht Aus
    Andreas
    Wie schon gesagt pro Meldeleuchte so ein Relais
    Relais Finder F4052-AC230 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    + z.B. so einem Sockel
    Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    Wenn man kann, kann man auch eine kleine Platine machen und dafür dann solche Sockel nehmen
    Relais-Printfassung FINDER - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
  5. #34 Wupperblitz, 07.10.2012
    Wupperblitz
    Also preislich kein Thema. Nur ist es zulässig so eine passende DIN-Schiene " einfach so an die Wand zu pinnen " oder muss man dann noch so einen kleines VT-Schränkchen anschrauben?
    Andreas
    Verteiler sollte es schon sein, bei den Din-Schienen Sockeln. Die Frage ist dann, ob du die 6 anderen Lampen dann überhaupt brauchst und wo wir gerade dabei sind, hätte da nicht so ein Gehäuse
    Eaton Aufbaugehäuse M22-I6 im Conrad Online Shop | 700318
    besser ausgesehen (Foto ist falsch, das Teil hat 6 Löcher.
    + 6 davon
    Flacher Leuchtmeldevorsatz M22-L-R Rund Rot im Conrad Online Shop | 700563
    + 6 davon
    Eaton LED-Element M22 12 - 30 V/DC/AC M22-LEDC230-R im Conrad Online Shop | 700361
  7. #36 Wupperblitz, 08.10.2012
    Wupperblitz
    Sicher hätte es da auch div. andere Möglichkeiten gegeben. Aber wie ich schon auf der ersten Seite geschrieben hatte, mögen wir die Dinge, die vom " style " her old-schooled sind. Die von Dir verlinkte Geschichte kommt doch eher Highttech-CNC-Fräse-mäßig ´rüber... Und vom Preis her war es top.
    Jung Lichtsignal E 10 Gewinde 637-10W kaufen | Elektro Wandelt Online-Shop
    Jung Schraubhaube hoch rot 37R kaufen | Elektro Wandelt Online-Shop
    14,98€ inkl.MwSt. Donnerstag Abend bestellt, per hombanking überwiesen und am Samstag Mittag habe ich das Päckchen ausgepackt.
    Andreas
    Naja ich hab vor 30 Jahren gelernt, und hätte das so ausgesehen, wie auf dem Foto, dann hätte ich es garantiert neu machen müssen.
    1. wegen der Schellenabstände
    2. weil die Leitung nicht gerade liegt und jede Ecke einen anderen Radius hat.
    3. Weil die Dose entweder in eine Reihe mit den Lampen muss oder mittig darunter.
    Soviel zur alten Schule.
    Heute hätte ich die einzelnen Leuchten 90° gedreht montiert und die Steuerleitung von der 1.-zur letzten Leuchte durchgeschleift. Evtl. gibt es bei Jung dafür sogar Verbindungsgummies, sodas man zwischen den Leuchten nicht noch jedesmal 3cm Kabelmantel auffädeln muss.
  9. #38 Kaffeeruler, 08.10.2012
    Natürlich gibt es die bei Jung
    Verbindungsstücke bzw. Verbindungsstücke für WG600
    So hat man es gelernt, allerdings würde ich heute gleich nen AP Verteiler nehmen mit REG Leuchten
  10. #39 Wupperblitz, 08.10.2012
    Wupperblitz
    Guten Morgen,
    schön das Du vor 30 Jahren gelernt hast und heute immer noch weißt, wie man es richtig macht. Ich habe vor 16 Jahren gelernt, wie man Lokomotiven führt.
    Damit erklärt es sich wahrscheinlich, das ich genauso gut die Klamotten AP montiere wie Du eine Lok führen würdest. Ist aber in Ordnung, ich wollte auch keine Preise abräumen mit der Installation.
    Das old-schooled war ja nicht auf das verlegen bezogen, sondern auf die Lichtsignale. Du wirst sicherlich den Unterschied zwischen den Jung´s und Eaton´s erkennen können.
    Aber Du hast recht, die 7-er Leitung hätte man durchschleifen können. Danke, ich lass mir das mal durch den Kopp gehen!
    Andreas
    Ich wollte damit nur andeuten, das man die alte Schule (leider) nicht nur an den Geräten fest machen kann sondern auch an der Verarbeitung. Heute sieht der Aufbau und die Leitungsverlegung leider auch bei Fachleuten so aus, aber das ist ein anderes Thema.
Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller... - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  2. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
  3. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
  4. AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat
    AEG Santo 2543 Gerät kühlt auf 0°, Anzeige kleines Quadrat: Hallo, bei meiner Kühl-GefrierKombi: AEG Santo 25432-7; PNC:925021160, die Temperaturanzeige für den Kühlschrank zeigt ein Quadrat im ober Bereich...
  5. Prozessanzeige 4-20mA
    Prozessanzeige 4-20mA: Hallo Leute, ich suche eine schleifengespeiste Prozessanzeige 4-20mA. Wenn ich bei Gurgel gucke kommt immer nur ein Hersteller ( akytech). Die...
