AP Verteiler mit längeren Hutschienen als 12TE für Logo
Diskutiere AP Verteiler mit längeren Hutschienen als 12TE für Logo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: AP Verteiler mit längeren Hutschienen als 12TE für Logo Achso, das wichtigste überlesen... der Hager ist ja nur aus Kunststoff. Metall sollte...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Achso, das wichtigste überlesen... der Hager ist ja nur aus Kunststoff. Metall sollte schon sein.
    Gut, die gibt es bei Hager unter "Feldverteiler", das wäre dann ein FWB42S, ebenfalls mit 96TE, wie der AT42 von Striebel. Da ist Hager dann teurer als Striebel. Bei Striebel kenn ich mich nur nicht so aus, was bereits im Schrank drin ist, d.h. N/PE Sammelklemmen, Hutschienen etc. Da muss ich mich mal durchgraben.
    Sind bei den "Feldverteilern", damit sind wahrscheinlich alle Verteiler gemeint, die mehrere 12TE Felder nebeneinander haben, die Hutschienen immer durchgängig, so dass man zur Not die Abdeckung durchsägt? Oder ist das nur bei Striebel so?
    Die frage ist nicht, ist die Hutschiene durchgängig sondern die Abdeckung. Wenn die Abdeckung zweigeteilt ist, wird es misst. Eine Hutschiene kann man notfalls nachrüsten.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Zurück zum Thema AP Verteiler: Irgendwie hatte ich mich auf Hager eingeschossen, da man dort die Informationen auf der Webseite ganz gut bekommt und die meisten Händler Hager führen. Vom Hager-Support hab ich allerdings erfahren:
    Mich wundert, dass so ein großer Hersteller soetwas nicht im Programm hat. Spelsberg muss ich mir dann doch mal ansehen. Kürzlich beim Zahnarzt hab ich so einen Verteiler mit viel mehr TE gesehen, kann mich aber nicht mehr recht erinnern, ob das Stiebel war.. Industrie Verteiler müssten doch alle mehr als 12 haben. 12 TE kommt doch von kleinen UP-Verteilern in Kleinsthäusern und Wohnungen :)
    Naja die 12 TE sind auch in großen Verteilern der Standard. Wenn du aber z.B. bei Striebel ein 2-feld breites Verteilerfeld hast, mit einer durchgehenden Abdeckung, dann kannst du den Mittelsteg der Abdeckung heraussägen und hast dann 25 oder 26 TE
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Kannst du mir einen solchen Strieben Kasten mal zeigen? Hab kaum Shops dafür gefunden.
    Also bei Hager ist das doch möglich, der Support bei Hager gab mir den Tip leider nicht. Mit "Hager Bausteinen" kann man sich solch einen Kasten zusammenbauen. Glücklicherweise gibts hierfür schon Sets: https://www.zaehlerschrank24.de/zb24sfeldtv-16433.html
    Damit muss ich mich näher beschäftigen. Frage ist noch, ob man dort die Mittelstücke raustrennen kann. Teuer wird das scheinbar auch.
  7. #26 bigdie, 28.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.03.2017
    bigdie
    Nagel mich nicht drauf fest, wir haben auf Arbeit nur größere Kisten, aber bei den kleinverteilern von Striebel müsste das so sein.
    http://www.striebelundjohn.com/produkte/at52k-kleinverteiler-ap-5r-ip43
    Das ist hier ein Modell, für Reihenklemmen. Gibt es auch mit N und PE Steckklemmen und dafür Mehr TE. Auch breiter und höher gibt es die Schränke noch. Auf dem Foto ist da eine durchgehende Abdeckung. und wenn das so ist, dann geht bei Striebel für gewöhnlich auch die Hutschiene durch. Die haben dann die Hutschienen mit dem hohen Profil, wegen der Stabilität
    Hier ist sowas auch bei ebay
    http://www.ebay.de/itm/B-Ware-Klein...933178?hash=item2f0053783a:g:RZIAAOSwCU1Y2QKI
  8. ego
    Bei den Verteilern von ABB lassen sich Problemlos die Hutschienen in gesamter feldbreite Nutzen. Das Foto des Verteilers im ebay-link ist übrigend ein AT52K. Fraglich, was nun geliefert würde!
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ist Striebel&John eigentlich identisch mit ABB? Es gibt auch Verteiler von ABB selbst...
    Beim Striebel ist nicht erwähnt, ob die Hutschienen isoliert sind. Ist sowas vlt. Standard für einen SKII Kasten?
    Ich habe mal alle Kandidaten mit Reihenklemmenbereich und 4x4x12 Feldern nebeneinander gestellt:
    Striebel&John AT64K (393,95€)
    Hager Feldverteiler FWB64N (490,00€)
    Hager ZB24S mit Hager Bausteinen (einzeln: 638,66€, Setpreis 843,71€)
    [Und als Tabelle mit URLs im Anhang..]
    Der Striebel ist bei weitem günstiger. Könnt ihr da besondere Unterschiede in der Ausstattung feststellen?
    Ja
    Die Hutschienen für die Klemmen sind isoliert ,also die unter der geschlossenen Abdeckung in der Ausführung für Zeihenklemmen, hab ich irgendwo gelesen. Wenn nicht, kosten die isolierblöcke glaub 2,90 pro Schiene, ist also nicht die Welt.
    In der Standart Ausführung mit N und PE Klemmblöcken hast du dann auch oben einen Deckel mit Ausschnitten und da sind die nicht isoliert.
  11. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    btw. welcher Reihenabstand macht Sinn, es gibt meist 125mm oder 150mm. Am Platz muss ich nicht sparen. Ist 150mm komfortabler zu arbeiten?
AP Verteiler mit längeren Hutschienen als 12TE für Logo - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  3. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  4. Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel
    Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel: Hallo! Suche einen Kleinverteiler für Aufputz-Wandmontage aus Kunststoff mit Hutschiene, IP61 oder besser mit 12 TE was man nicht einfach...
  5. Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?
    Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?: Hallo liebe Elektrik-Profis! Kann ich ein NYM 5x10mm2 Kabel als Zuleitung vom Haupt-Sicherungskasten zum Unterverteiler einfach in bzw. unter den...
