Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus
Diskutiere Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; da fällt mir noch etwas ein: Die Wärmepumpe im Haus ist natürlich eine Dauerlast, aber wenn diese läuft, dann zieht sie zu 80% ca. 1kW. Wenn es...
  1. kritias2024
    kritias2024 Schlitzeklopfer
    Dienstag
    da fällt mir noch etwas ein: Die Wärmepumpe im Haus ist natürlich eine Dauerlast, aber wenn diese läuft, dann zieht sie zu 80% ca. 1kW. Wenn es mal etwas kälter ist, vielleicht 2 kW, max. 3 kW. Der zusätzliche Heizstab – der ist in letzten 3 Jahren nicht einmal gebraucht worden – wären nochmal max. 3 kW.
    Meine Frage: Wieso wird um so eine Standard-WP bei den Netzbetreibern so ein Bohei gemacht? Bei Wallboxen verstehe ich das ja.
    Unabhängig von der Sache, kann ich mich noch gut erinnern, das das früher sogar verboten war mit Zwischenzählern. Weil die Versorger das Monopol auf Stromhandel hatten. Wie das jetzt rechtlich abläuft, weis ich nicht, aber auf jeden Fall wirst du damit zu einem Händler von Strom und zum Messstellenbetreiber. Und wie du das auseinander klamüsern willst, wann, wer wie viel teuren Netzstrom bezogen hat oder billigeren Solarstrom, weis ich nicht. Am Ende klagt einer gegen die Abrechnung und du hast die A-Karte.
    Und das Gleiche ist mit der Last. Nützt gar nichts, wenn die Anlage zu 99% funktioniert und dann im Januar 5x am Tag der SLS auslöst und du im dunklen stehst.
    Übrigens gibt es bei Hager einen Tip, wie mans richtig machen kann
    https://assets.sc.hager.com/de/-/me...24de0017-tip-h-47-mieterstrommodelle-web-.pdf
    gert und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. #23 kritias2024, 04.09.2024 um 12:56 Uhr
    kritias2024
    Dienstag
    Ja, ich werde zum Stromhändler.
    Meine Mieter schließen mit mir einen separaten Belieferungsvertrag ab.
    Sie können von mir Strom 10% billiger als bei der Grundversorgung beziehen und zahlen keine Grundgebühr.
    Abgerechnet wird über Zwischenzähler.
    Wenn jemand aussteigen möchte, muss er kündigen und bekommt seinen eigenen Zähler zurück.
    Wo ist das Problem?
    Momentan verbraucht Mieter A < 1500 kWh, Mieter B < 2500 kWh und Mieterin C < 1500 kWh pro Jahr, Wärmepumpe läuft über Allgemeinstrom 7000 kWh pro Jahr. Für die 4 Zähler fallen ca. 600 Euro an Gebühren.
    Das Problem ist, ohne Wandlermessung funktioniert es nicht
  6. kritias2024
    Dienstag
    Ist denn ein Zählerschrank für Wandlermessung sehr viel teurer als einer mit normalem Zählerfeld?
    Fallen für eine Wandlermessung höhere Gebühren an?
    Musst du deinen Versorger Fragen, das ist mitunter überall anders.
Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
