Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung
Diskutiere Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung HAK ist der mit den 3 Panzersicherungen, nehm ich an. Zu Querschnitt kann ich nicht...
  1. #11 Zosse, 11.01.2010
    Zosse
    Dann stelle dem Elektriker mal die Fragen. Mit deinen bisherigen Angaben kann ich dir nur sagen das dein Vorhaben nicht funktioniert bzw. es wird gefuscht.
    Gruß Torsten
    Dafür braucht die Angaben wie Leitung HAK zur Hauptverteilung Querschnitt + Größe der HA-Sicherungen
  3. #12 KarlHeinz, 11.01.2010
    KarlHeinz
    KarlHeinz Schlitzeklopfer
    Die 3 Schmelzsicherungen, die auszutauschen wären, sind 3 32A Sicherungen. Daran sollte sich wohl auch nix ändern, solang im HAK 35A Panzersicherungen verbaut sind.
    Daher verstehe ich nicht ganz, wofür die Angabe des Querschnittes HAK-Hauptverteilung gut sein soll. Bis nach dem Zähler soll im Grunde alles bleiben, wie es war/ist. Daran soll nix gemacht werden...
  4. Zosse
    Dann geht dein Vorhaben nicht. Es ist keine Selektivität vorhanden. Du kannst keine Unterverteilung mit einer 32 A Drehstromsteckdose in deiner Garage installieren, wenn im HA-kasten nur 35 A Sicherungen vorhanden sind.
    Gruß Torsten
  5. #14 Klemme 0, 11.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Karl Heinz,
    hast du die Zuleitung für deine CEE schon gelegt?
    Mal blöde Frage,welchen Leitungsquerschnitt würdest du nehmen??
    LG Klemme0
  6. #15 Strippenzieher91, 11.01.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    Also pass auf, wir/ich wollte den Querschnitt von der Leitung vom HAK zur Verteilung wissen WEIL, wenn der Querschnitt stimmt könnte man im HAK 50A setzten.. WEIL mit 35 A kannst du nich iner Werkstatt mit 32 absichern.. darum gehts...
    aber gut wenn das so bleiben soll dann mach es so :
    Zähler >>> 2 Neozed Sicherungs Blöcke(jeweils 3 Stück) mit 32 A der eine Block für die Hauverteilung und der andere für die Unterverteilung im Keller/Werkstatt ( also ich weiß nich wieso du da 3 Polige LS rein setzen willst mit Neozed geht genauso gut und is auch günstiger ;) ) >>> dann gehts weiter in der Unterverteilung Keller/Werkstatt als erstes 40A 30mA FI-Schutzschalter dann dahinter halt einmal 25 A (ich weiß jetzt nich welche Charakteristik da genommen werden muss:confused: K .. :confused: ??) Leitungsschutzschalter (logischer weise 3 Stück für L1 bis L3) für Schweißgerät (!!!!!!HÖHR DARFST DU NICH WEGEN SELEKTIVITÄT!!!!!!!!) und dann halt noch die B16A für Steckdosen, Licht etc .
    Andre
  7. #16 AC DC Master, 12.01.2010
    moin, moin !
    ich liebe diese fragespielchen. aber das ist ja nicht die sache vom ganzen.
    z.b. 63A 50A 35A 25A 20A 16A 10A ist so die reihenfolge / abstufung der sicherungen.
    deine 35A HAK sicherung ist vom schmelspunkt / auslösecharakteristik der 25A sicherung ziemlich nahe. das heißt, bei überlasung oder einem kurzschluß, könnte im ungünstigsten fall, die HAK sicherung kommen und dein ganzes haus ist licht aus. und das willst du nicht, oder ? also mußt du min. 20A nehmen für deine werkstatt und deinen 32 A CEE um zu gewährleisten das nicht im ganzen haus das licht aus ist. darum die frage wie groß die zuleitung ist vom HAK zum zähler und wie lang. dann kann man sagen ob eine höhere absicherung der leitung gemacht werden kann, so das du deine 32A CEE betreiben kannst. laß dir mal die sache durch den kopf gehen.
Aufbau Zuleitung, Verteilerkasten, LS, Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  2. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  3. Unterverteilung Richtig aufbauen.
    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  4. Aufbau Hilti Akku SFB 105
    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...
  5. Aufbau AP300
    Aufbau AP300: Hallo zusammen, ich will in meinem Haus die Unterverteilung erneuern. Dazu habe ich mir eine ABB AP300 UV mit 42TE gekauft. Ich würde gerne mehre...
