Aufgabe Ohmisches Gesetz
Diskutiere Aufgabe Ohmisches Gesetz im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Aufgabe Ohmisches Gesetz Sind das wirklich alle Angaben, oder hast du vielleicht einer vergessen? Denn so ist das nicht nett zum rechnen :D...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    I = I2 + I3 mit I3 = 2A
    U = U1 + U2,3 = 100V
    U2,3 = I2 * R2 = I3 * R3
    => I2*R2 = I3*R3 <=> R3 = (I2 *R2)/I3
    usw.
  3. #12 Hektik-Elektrik, 22.10.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    mich würde der Lösungsweg auch interessien...
    Habe die Aufgabe mal zu Papier gebracht.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Den hab ich doch geschrieben...:rolleyes:
    Musst du nur umformen (sehr unlustig), einsetzten, fertig...
  5. #14 Hektik-Elektrik, 22.10.2008
    Hektik-Elektrik
    Stimmt - hast ja recht.....
    Hatte nur eben noch keine Zeit - mach ich aber :)
  6. #15 Wilhelm, 22.10.2008
    Wilhelm
    Wilhelm Strippenzieher
    Spannungsteilerrechnung ist schon der richtige Weg:
    1. Betrachtung der Schaltung bei Leerlauf:
    U20 = R2/(R1+R2)=25 Ohm/ 55 Ohm = 45,45 V
    2. Ersatzinnen R => Ri = R1 || R2 = (30 Ohm x 25 Ohm) / 55 Ohm = 13,636 OHM.
    3. Klemmenspannung : U2 = Uq - I x Ri = 45,45 V - 2A x 13,636 Ohm = 18,178 V
    -> R3 = U / I = 18,178 V / 2 A = 9,089 Ohm.
    Gruss Wilhelm
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    U = R = U sieht mir nicht so ganz richtig aus;)
  8. #17 Wilhelm, 22.10.2008
    Wilhelm
    gut erkannt !:shit:
    U20 = [R2/(R1+R2)]xUges=(25 Ohm/ 55 Ohm) x 100 V = 45,45 V
    .. habe die gegebene Spannung nicht angeschrieben, wohl aber gerechnet !
    Gruß,Wilhem
  9. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    Vielen Dank Wilhelm,
    auf die Idee mit dem Widerstand der Spannungsquelle zu rechnen bin ich nicht gekommen...
    Auch den anderen nochmals vielen Dank für die Mühe!
    Liebe Grüsse
    Hakki
  10. #19 trekmann, 24.10.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    hier nochmal eine alternativ Lösung
    MFg Marcell
  11. Hakki
    Hi Trekman,
    Vielen Dank auch für Deine Mühe.
    Ansatz 1 (Verhältnis I3 zu I2 = Verhältnis R2 zu R3) hab ich verstanden. Auch das R3 = U2/I3 sein muss kann ich nachvollziehen.
    Aber das Verhältnis von U2 zu U versteh ich noch nicht so wirklich...
    Kannst Du mir das mal in Worten erklären?
Aufgabe Ohmisches Gesetz - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  5. Schulaufgaben
    Schulaufgaben: Kann mir das jemand erklären komme bei beiden nicht weiter.[GALLERY]
