aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
Diskutiere aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Naja, 10 Akkus mit 260 Ah bei 12 Volt liefern etwa 30 kWh. Das entspricht etwa 3 Liter Diesel bzw. 3 cm³ Erdgas.(thermisch). Gruß Gert
  1. gert
    saukalt und Darkness gefällt das.
    Ein einphasiger FU liefert 230V Drehstrom nicht 400V
  4. #23 Darkness, 27.04.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Das wird bei bei Bleigel dann aber wohl eher eine einmalige Anwendung.
    Kommt halt jetzt drauf an, wie lange die Akkus halten sollen.
    Vereinfacht, ohne Berücksichtung der Ströme und Verluste wären dass bei einer Entladung bis auf 50% noch gute 15kWh bei ~900 Zyklen (je nach Akku)
    Oder bei Entladung bis auf 70% noch gute 9 kWh bei ~1800 Zyklen (je nach Akku).
    Aber eig. waren hier die Gelbatterien die völlig falsche Wahl.
    Lebensdauer und Ladestrom von vmtl. max 50A (>PV-Leistung zu Verbrauch?) sind da einfach viel zu gering
    Dieselaggregat + kleiner Speicher wäre wohl die bessere Lösung gewesen.
    (Sofern man nicht noch deutlich mehr für eine deutlich größere PV mit ordentlichem Speicher investieren will)
    Dürfte einiges an Sprit sparen, wenn bei kleineren Lasten nicht dauerhaft das Aggregat laufen muss. Bei 0,6L/h im Leerlauf selbst für ein winzigen Stromerzeuger summiert sich das sonst ziemlich schnell.
    saukalt gefällt das.
    Genau das meinte ich. 15kWh x 900 = 13500 kWh Ich habe für meine 200Ah Gel Batterie glaub 300€ bezahlt. Ergo sag ich mal 3000€ /13500 kWh macht 22 Cent/ kWh. Da sind noch keine Kosten und Verluste vom WR drin. Und bei den 900 Zyklen muss man auch dem Hersteller vertrauen. Übrigens ändern sich die kWh kaum egal ob du 100% entlädst, 50% oder 30%. Blei Akkus möchten aber zeitnah wieder geladen werden. länger andauernder niedriger Ladestand ist schlimmer wie viele Zyklen. Und das ist bei Schlechtwetter und Winterphasen ja oft der Fall. Und dieser Zustand wird weder in den Datenblättern der Blei noch der Li Akkus berücksichtigt. Alles in allem wird der gespeicherte Solarstrom nicht billiger sein wie Netzstrom.
  6. gert
    Der in einem Akku gespeichete Energie- Inhalt beträgt derzeit maximal Fläche mai Wirkungsgrad Solar mai Wirkungsgrad Speicher.
    Also nicht wirklich viel.
aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  4. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  5. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
