Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN?
Diskutiere Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN? Schade. Dann kann ich den Elektriker höchstens noch wegen der 10 statt 16A...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Schade. Dann kann ich den Elektriker höchstens noch wegen der 10 statt 16A Verträglichkeit zum Wechsel des Schalters bewegen.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich versteh dich nicht ganz. Arbeitet der Elektriker gegen dich? DU bist sein Kunde, er dein Fachmann. Wenn er die billigsten Schalter verbaut hat das meiner Ansicht eher damit zu tun das du nichts teureres bezahlen willst? Kenne keinen Elektriker der nicht gerne was teureres verkauft. Das hier ist kein Forum wo es drum geht moeglichst viele Elektriker in die Pfanne zu hauen.
  4. Bud666
    Der Elektriker, welcher unsere Hausinstallation vorgenommen hat, ist ein Sub-Unternehmer unseres Bauträgers. Bis zu dem Tag als ich "fertig verlegte Stromkabel" im Rohbau gesehen habe, bei denen die Isolierung der einzelnen Adern durch Langreissen an Metallarmierungen offengelegt war, hatte ich eine gute Meinung von ihm.
    Wir wohnen jetzt seit 5 Wochen im Haus und haben noch immer keine Tür-Klingel, es fehlen an Steckdosen und Schaltern die Abdeckungen und Rahmen, der Sicherungskasten ist nur unleserlich handschriftlich beschriftet , um nur einige Dinge zu nennen, die mir nicht gefallen.
    Da die genannten Mängel noch behoben werden müssen und wir noch eine Restzahlung tätigen müssen, frage ich hier im Forum nach, ob einige Dinge so nach DIV bzw. VDE korrekt sind oder nicht.
    Schließlich möchte ich vorm Eli auch nicht als Depp dastehen und etwas verlangen, was mir nicht zusteht.
    Abgesehen von dem genannten Eli habe ich sonst mit anderen Elektrikern nur positive Erfahrungen gemacht!
  5. #14 Kaffeeruler, 25.06.2012
    BuJ hat nur 10A Schalter
    Bleibt nur herunter sichern und dann würde ich zumindest auf den beleuchteten Schalter bestehen..
    Denn die Absicherung ( die hier gegen die VDE Normen verstößt ) hat er zu verantworten, auch wenn du ein Serienschalter nachträglich gewünscht hast..
    Aber so wie man es kennt hängt das ganze Wohnzimmer usw. mit auf der Sicherung. Also auch wieder blöde..
    Steckdose mit Sicherung für Außen hat BuJ ja auch net ?
    Wenn tiefe Schalterdosen verbaut sind bliebe noch die Chance nen Relais zu setzen
    Oder ne 2te Schalterdose drunter setzen, sollte man hin bekommen ohne eine Komplette Sanierung :D
    dann 2 Schalter mit 16A verbauen ( die sollte BuJ wohl haben )
    Oder Merten einbauen
    Die DIN ( damit ist nicht die VDE gemeint ), z.B. 18015 ist nicht bindend wenn sie nicht Vereinbart wurde
    Du kannst ja noch Fotos einstellen von Dingen die dich nicht glücklich machen
    mfg Dierk
  6. #15 Strippentod, 25.06.2012
    In der DIN 18015 (ebenso zunächst eine Empfehlung) steht lediglich, das im Freien zugängliche Aussensteckdosen gegen Manipulation und unbefugte Nutzung gesichert sein müssen. Dieses realisiert man in der Regel, in dem man die Steckdose abschalt,-oder abschliessbar ausführt. (Wenn du im 8.Stock in ner Platte wohnst, hat sich das sowieso schon erledigt). Es steht jedoch nirgends geschrieben, das im Falle einer Abschaltung, der Schaltzustand in irgend einer Weise erkennbar sein muss. Für Alzheimer-Patienten hat sich (wie schon angemerkt) die Beschriftung der Wippe durchgesetzt.
    Mit Verlaub: Das ist ein Widerspruch, denn B&J ist nun wirklich kein Billigkram, eher das Gegenteil ist der Fall. Also fühl dich glücklich dieses Programm in deiner Wohnung zu haben.
    Die 16 A - Schalter- Geschichte ist richtig, nur wenn ich mal aus der Praxis plaudern darf, machen sich darüber die wenigsten Fachkräfte einen Kopf. Hier kannst du aber drauf bestehen, hier gehts nicht um ne Ausstattungsfrage, sondern um den Schutz des Betriebsmittels, welche trotz aller "Empfehlungen" gegeben sein sollte.
    Gruß, Marcus
  7. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    was hängt überhaupt an der steckdose dran, wenn du die eh nur für kleine verbraucher benutzt, lass doch einfach gut sein.
  8. #17 Strippentod, 25.06.2012
    Das spielt keine Rolle, der nächste kommt mit nem 2500 W Elektrogrill daher und dessen Kind findet es lustig das Teil von drinnen ein -und auszuschalten. Es geht immer darum, was theoretisch möglich ist, auch wenns in 99% der Fälle nicht passiert.
    Ich frag mich schon lange, wozu die Außensteckdosen abschaltbar sein sollen. Meine haben immer Spannung. Es hat noch kein Nachbar versucht, eine Leitung über den Zaun zu werfen und mir Energie zu stehlen. Im Gegenteil bei uns klaut man eher die Kabel.
  10. #19 Lötauge35, 26.06.2012
    Ich sichere Außensteckdosen immer mit max 10A und separaten FI ab. Man weiß ja nie welche Leitungslängen da noch angeschlossen werden.
    Im Kurzschlußfall ist man mit 10A immer auf der sicheren Seite.
  11. #20 JanWichmann, 26.06.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hi Bigdie die Versicherungen schreiben es vor weil sonst der Einbrecher seine Bohrmaschine anschließen könnte und so ins Haus gelangt. Wenn die Steckdose nicht Schaltbar ist könnte die Versicherung eine Zahlung verweigern.
    Zum Glück wissen die Einbrecher noch nix von Akku-Bohrmaschinen :rolleyes:
Außensteckdose schaltbar mit oder ohne Kontrolllicht nach DIN? - Ähnliche Themen
  1. Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter !
    Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter !: Hallo ! Wie kann ich eine Außensteckdose mit einem normalen Wechselschalter ausschalten so das keine Manipulation von außen betrieben werden kann....
  2. Außensteckdose fürs Gartenhaus
    Außensteckdose fürs Gartenhaus: Hey, ich möchte für meine Hue Beleuchtung eine außensteckdose am Gartenhaus anbringen. Oder sollte ich diese drin anbringen? Dann wäre aber ein...
  3. Außensteckdose 2-polig schalten
    Außensteckdose 2-polig schalten: Hallo, gibt es weitere Gründe, die Außenstromkreise im Garten 2-polig zu schalten? Bisher hatte ich geplant, diese 2-polig zu schalten, damit man...
  4. Welche IP Schutzklasse für Außensteckdosen/ Schalter?
    Welche IP Schutzklasse für Außensteckdosen/ Schalter?: Hallo ich möchte mit Euch noch mal über die IP Schutzklassen diskutieren! Weil ich immer nicht weiß, was ich anbauen soll! Wie es in der Praxis...
  5. Außensteckdose im Garten: was ist zu beachten?
    Außensteckdose im Garten: was ist zu beachten?: Hallo Fachleute, ich habe folgende Frage: Am neuen Reihenhaus hat der Elektriker ein 5-adriges Erdkabel (NYY-J 1kV 0276) unter der Terrasse...
