Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
Diskutiere Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen Also wenn du mir in meinem Mietshaus einfach einen Zwischenzähler für deinen...
Status des Themas:
  1. ego
    Also wenn du mir in meinem Mietshaus einfach einen Zwischenzähler für deinen Mieterkeller an die Wand pinnst, den ich dann auf meine Kosten ablesen und verechnen darf, hätte es von mir auch Ärger gegeben.
  3. #42 Strippe-HH, 25.03.2016
    Warum?
    Der Hausmeister liest eh 1x im Jahr den Zwischenzähler von der Heizungsanlage ab und auch die Hauptwasseruhr, darauf kommt es also nicht an.
    Mir geht es nur darum, dass der Stromverbrauch von der Kellermietung erfasst wird, denn die anderen Hausbewohner sollen ja nicht den Verbrauch mitfinanzieren. Vorher war dort auch Beleuchtung vom Kellerflur drinnen und das Licht brannte immer mit ( Ausschaltung) und kein Zähler. Und was ist nun besser?
    Mein Werkstattkeller in Nebenhaus läuft schon seit 25 Jahren über einen Zwischenzähler und da wurde auch nie was gesagt.
    Aber inzwischen hat sich in der Hausverwaltung das Personalgefüge geändert und es werden wieder andere Ansichten vertreten.
  4. gert
    Was für eine Schwachsinns- Antwort!
    Liest denn garkein mod mehr mit???
  5. #44 wooden made electrician, 26.03.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Moin gert,
    natürlich liest man auch hier mit!
    Wenn man sich die Eingangsbilder anschaut, ist zu erkennen das die ganze Wohnung nur mit drei Sicherungen abgesichert ist.
    Was wäre dein Lösungsansatz zu diesem Thema?
    Mit freundlichem Gruß
    Jens
  6. gert
    Den Backofen endlich anschließen! Sei es mit einer Verlängerung oder einer extra angefertigten Zuleitungsleitung.
    Was bringt das ganze rumdiskutieren, was ist ist.
  7. #46 wooden made electrician, 26.03.2016
    Das ist das Leben eines Forums.
  8. #47 sundance, 26.03.2016
    sundance
    sundance Schlitzeklopfer
    vielen Dank für eure Meinungen. Das Thema scheint nicht so einfach zu sein. Ich werde es nochmal mit dem Vermieter besprechen und ggfs jemanden kommen lassen, der die Situation nochmal vor Ort bewertet. Eine Ferndiagnose scheint schwierig zu sein. Vielleicht ist ein Backofen mit niedrigem Anschlusswert (2500 Watt) ein Kompromiss.
    Viele Grüße,
    sundance.
  9. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Steck das ding in die Steckdose und gut ist.
    Du kannst den Stromkreis nicht überlast. (Höchstens zu sehr beanspruchen, wenn die klemmstellen marode/Schlecht sind.)
  10. #49 Micha94, 26.03.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich wäre mit so einer Aussage vorsichtig. Im Prinzip hast du jedoch recht! Aber was passiert, wenn dann die Klemme des PEN-Leiters abfackelt?
    Daher Anlage unbedingt überprüfen lassen oder neuen Anschluss legen (lassen).
  11. Humpi
    Dann haste wohl pech gehabt :p
    Ne is natürlich etwas "ungeil" dann. Aber das sind numal die Gefahren einer alten Installation.
    Muss man mit leben, wenn man nie was dran macht.
Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen - Ähnliche Themen
  1. Autarker Backofen wird nur Warm
    Autarker Backofen wird nur Warm: Hallo zusammen, ich habe mir einen Autarken Backofen gekauft. Leider wirde dieser nur Handwarm bzw. so um die 100 g warm. Egal mir welchem...
  2. autarker backofen an herdanschluß anschließbar?
    autarker backofen an herdanschluß anschließbar?: hallo allerseits, habe folgendes problem: habe einen gasherd mit elektro-backofen. der elektro-backofen hat einen normalen stecker. in der nähe...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
Status des Themas:
