Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes
Diskutiere Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes Bei einem HWW ist dann aber oft noch die Pumpe hinüber, weil die Endlos pumpt, wenn Brunnen...
  1. bigdie
    Bei einem HWW ist dann aber oft noch die Pumpe hinüber, weil die Endlos pumpt, wenn Brunnen oder Zisterne leer odr ein mimimales Leck in der Saugleitung.
  3. #12 kurtisane, 14.05.2012
    Das weiss ich, nur man kann nicht ohne viel Technischem SchnickSchnack alles so absichern dass sich alles was falsch u. nicht gewollt ist dann automatisch wieder den Fehler selber korrigiert.
    Gerade unlängst habe ich bei einem Freund der einen Hausbrunnen hat mit einer Hauswasseranlage nur zum Garten berieseln sowas eingebaut.
    Da gibt es rund um´s Haus 3 Hähne dafür u. in der Garage dürfte vermutlich im letzten Winter durch Frost ein Haarriss irgendwo entstanden sein.
    Und seither schaltete sich die Pumpe sporadisch immer selber ein.
    Wo dieser Fehler ist konnten wir leider noch nicht genau eruieren.
    Jetzt haben wir in der Diele dafür eine Uhr kombiniert mit einer Anzeige wenn die Pumpe läuft eingebaut.
    Dadurch dass es kein normales Brauchwasser ist, ist es weiter nicht so schlimm, aber zumindest kann es da überwacht bzw. bei Bedarf auch zumindest ganz abgeschalten werden.
  4. Healy
    Healy Neues Mitglied
    Wie einige von euch schon richtig erkannt haben, geht es mir hauptsächlich um den Schutz der Pumpe. Natürlich ist auch ein Leck in der Leitung ein möglicher Grund so eine Schaltung einzubauen, aber nicht der Hauptgrund.
    Dass es nicht das Gleiche ist wie ein normaler Wasserrohrbruch ist in wenigen Worten erklärt. Die Pumpe und all die Leitungen zur Gartenbewässerung habe ich selber gebaut. Sind alle schon mehrere Monate dicht und funktionieren problemlos. Aber ... es könnte ja sein. Somit ist auch hier die Möglichkeit ein wenig höher, dass etwas "schief" geht. Außerdem ist ein kurzes Stück nach der Pumpe ein ganz normaler Schlauch und keine feste Wasserleitung. Das hat den Grund dass die Schwingungen der Pumpe nicht übertragen werden. Dieser Schlauch könnte evtl. platzen. Er ist zwar sehr stabil, aber... . Eine normale Wasserleitung hat so eine Enkopplung für Schwingung eben nicht.
    Der Wasserschaden ist in meinem Keller aber vermutlich eher nicht so schlimm, da wir eine kleine Grube haben in der sich das Wasser sammeln kann (z.B. das Abwasser von der Waschmaschine). Ist ein altes Haus, früher hat man das anscheinend so gebaut. In der Grube ist eine weitere Pumpe mit Schimmer. Sollte also mein HWW ein Leck haben, würde das Wasser in diese Grube laufen und würde dann weggepumpt. Nicht schön, aber ned ganz so tragisch.
    Eine Zeitschaltuhr würde zwar gehen. Auf Dauer aber vermutlich recht nervig werden. Ist man dann doch mal daheim (Urlaub), so hat man kein Wasser und muss extra in den Keller laufen und diese dann wieder "überbrücken". Wenn es nichts anderes gibt, dann werde ich das aber mal einige Tage/Wochen ausprobieren. Aber wie schon von euch bemerkt, in der Nacht könnte ja evtl. auch was sein... Da hilft mir die dann nichts.
    Von der Idee her wäre so eine kleine SPS ned so schlecht. Ich finde aber das ist etwas zuviel des Guten und eher "mit Kanonen auf Spatzen schießen".
    Für Wasserleitungen gibt es sowas ja auch. Darum bin ich ja überhaupt auf die Idee gekommen hier mal bei euch nachzufragen. Baut man meistens bei Waschmaschinen ein. Nimmt man zuviel Wasser auf einmal ab (z.B. Schlauch platzt), macht dieser Wasserstopper dicht. Sowas ähnliches wollte ich eben für meine Steckdose haben ;-) Dauerbetrieb max. 5 Minuten, danach schaltet sich die Steckdose ab.
  5. #14 kurtisane, 15.05.2012
    Wenn ein Schlauch anstatt was "Sicherem" eingesetzt wird, ist man leider selber Schuld.
    Es gibt aber auch Hochdruckschläuche, ist aber dann wieder eine Preisfrage!
    Das Rohr im Rohr System für Waschmaschinen wäre vielleicht die Alternative Lösung kann man aber nicht für eine Selbstansaugende Pumpe vergleichen denn da wird nur der Zufluss zum Magnetventil gestoppt.
    Und die Uhr mit Fernbedienung muss man eben dort hin bauen wo es praktisch ist, in dem Fall irgendwo Sichtbar im EG, die Zuleitung für die Pumpe geht ja auch normal vom EG erst in den Keller.
  6. #15 syrincsandy, 15.05.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo es gibt doch extre nen Trockenlaufschutz für Kreiselpumpen ;-)
  7. #16 andi2206, 16.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das wirft eine andere Frage auf:
    Wer hat den die Wasserrohre verlegt.
    War es ein Fachfirma sind die Versichert, war es ein Laie, dann.....
    Eins Schaltung Marke Eigenbau ist möglich, dazu braucht man aber Fachwissen, und vergesst mal euer Logo Spielzeug.
    Strom der Pumpe wird durch ein Lastabwurfrelais überwacht, wenn strom Fliest wird der Kontakt geschlossen.
    Der Kontakt vom Lastabwurf schaltet ein Zeitralais, das nach .... Minuten den Kontakt schliest.
    Der Kontakt vom Zeitrelais öffnet eine Schützschaltung mit Selbsthaltung, Schütz schaltet Arbeitsstromkreis.
    Nachteil, wenn es ausgelöst hat, muß man es von Hand wieder einschalten.
    andi2206
    andi2206
Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes - Ähnliche Themen
  1. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  4. Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
    Schalter oder Relai mit "automatischem Reset": Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
  5. Automatische Hühnerklappe
    Automatische Hühnerklappe: Guten Abend, ich würde für meinen Hühnerstall gerne eine automatische Hühnerklappe bauen. Einen passenden 12 V Motor (von Scheibenheber) und eine...
