Azubi-Frage: Kondensator als Vorwiderstand
Diskutiere Azubi-Frage: Kondensator als Vorwiderstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Azubi-Frage: Kondensator als Vorwiderstand wird die Spannung am Heizwiederstand halbiert, veringert sich die Leistung auf 25%.
  1. #11 Lötauge35, 09.11.2008
  3. #12 trekmann, 09.11.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    deswegen ja auch eine Spannung von 162V an Kondensator und am Widerstand ;).
    MFG MArcell
  4. #13 cabellehro, 09.11.2008
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    A) berechnen der Kapazität des Kondensators
    B) ...Wiekleistungsfaktor
    C) ...Wirkungsgrad wenn die Heizpatrone 50W abgibt
    ("wir sollen von einem idealen Kondensator ausgehen")
    zu A) mir ist schon klar das C=Q/U ist aber wie zum Teufel komm ich
    auf die Ladung Q ( Q=U*I*sin(phi) und I= Scheinleistung/U )
    Hallo Kwock,
    leider kann ich nicht erkennen, wie weit Du vorbereitet bist zur Bearbeitung solcher Aufgaben.
    Nach meinen Erfahrungen gehört zur Lösung a) ein Ersatzschaltbild, b) ein Zeigerdiagramm b1) für Strom und Spannungen, b2) für Widerstände und b3) für Leistungen !
    Ich fürchte, dass Deine Berechnungen eher einem Tasten im Dunkeln gleichen, und dass die Zusammenhänge nicht erfasst werden.
    Übrigens: Die Größe Q aus C = Q/ U ist die gespeicherte Ladung und hat mit der Größe Q = U * I * sin (phi) nichts zu tun (Blindleistung).
    Der Wirkungsgrad ist allgemein definiert eta = Nutzen/ Aufwand
    Er beträgt nach der Realisierung der Schaltung
    eta = 50 W/ 230 V * 0,307 A * cos 45° = 1,00 entspr. 100 %
    Frage : Bei Variante " Ohmscher Vorwiderstand" eta = ?
    cabellehro
  5. #14 cabellehro, 07.01.2009
    cabellehro
    Zeigerdiagramme
    Hallo allgemein,
    die wachsende Zahl der "hits" lässt vermuten, dass eine Weiterführung des
    Themas interessiert.
    Im Anhang ist ein Lösungsansatz zu sehen, der weiter helfen kann, der aber
    gewisse Kenntnisse in der Zeigerdarstellung der Größen voraussetzt.
    Am Anfang der Bearbeitung einer solchen Aufgabe steht die Darstellung der
    Verhältnisse in einem Ersatzschaltbild, mit Benennung aller Größen (Widerstände, Ströme, Spannungen).
    Danach wird ein qualitatives Zeigerdiagramm für Ströme und Spannungen
    erstellt, um eine grundsätzliche Übersicht der Zusammenhänge zu erhalten
    (analog den Planfiguren in der Trigonometrie). Insofern ist hier kein Maßstab vorgesehen,
    sondern die Länge der Zeiger willkürlich, aber zweckmäßig.
    Ein maßstäbliches Zeigerdiagramm wird zur Kontrolle der Rechnung erstellt.
    Für die Berechnung kann es aber auch wesentlich sein, ein Zeigerdiagramm
    für Widerstände, Leitwerte zu erstellen (qualitativ zunächst, gemäß
    Z = U / I ).
    Ich hoffe auf Fragen /Lösungen aus dem Leserkreis
    cabellehro
  6. #15 cabellehro, 22.04.2009
    cabellehro
    Hallo interessierte user
    ich möchte die erweiterte Aufgabe mit der Zuschaltung von einem Ohmschen
    Widerstand Rv fortsetzen.
    Der Wirkungsgrad beträgt dann nur noch 70 % !
    Zusatzaufgabe:
    Wie kann man eine praktische Lösung darstellen mit Einsatz einer realen Spule ?
    Erwünscht sind : Ersatzschaltbild, qual. Zeigerdiagramm für 1) Strom/ Spannung und 2) Widerstände (Impedanzen) !
  7. #16 cabellehro, 22.04.2009
    cabellehro
    ...irgendetwas ist faul mit der Übertragung von Anhängen !
  8. #17 cabellehro, 22.04.2009
    cabellehro
    ....was lange währt...
    cabellehro
      Dateigröße:
      33,4 KB
      Aufrufe:
      606
Azubi-Frage: Kondensator als Vorwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
  3. Kondensatoren defekt?
    Kondensatoren defekt?: Hi, Mein Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Habe den Kompressor und das Anlaufrelais inkl. Klixon geprüft und scheinen in Ordnung zu sein. Auf...
  4. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  5. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
