Badewanne erden??
Diskutiere Badewanne erden?? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Badewanne erden?? Danke!!!!!!!!!!!
  1. #21 laie2012, 02.12.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    Danke!!!!!!!!!!!
  3. #22 Strom-Analphabet, 03.06.2013
    Strom-Analphabet
    Strom-Analphabet Neues Mitglied
    Also ich bin auch dabei, ein neues Bad mit einer Bette Stahl-Badewanne zu bauen.
    Bei mir sind im Keller alle Wasserleitungen aus Kupfer mit Erdung, die neuen Leitungen
    im Bad sind jedoch Kunststoff.
    Der Strom im gesamten Haus ist über FI abgesichert.
    Sollte ich hier auch die Wanne an die Erde anschließen?
    Muss ich dazu ein eigenes Kabel bis an Erdung selbst legen oder kann ich die Erde eines bestehenden Kabels aus dem Stromkreislauf nehmen?
    Tausend Dank,
    Gruß,
    Tobias
  4. #23 Elektro, 03.06.2013
    Elektro Super-Moderator
    schon seit einiger Zeit brauchen die Wannen nicht mehr geerdet werden. Dürfen jedoch weiter mit anderen leitenden Rohren an die "Erdung" angeschlossen werden. Heute wird das im Wohnungsverteiler gemacht.
    Vor und Nachteile beider Lösungen sind etwa gleichwertig, je nach Fehler jedoch anders. Von Fachleuten wird das unterschiedlich bewertet.
    Meinung einiger Fachleute
    Im Altbau sollte bei austausch der Wanne, die neue Wanne und die leitenden Rohre ... "geerdet" werden.
    Das gilt, wenn die alte Wanne nach alten Normen geerdet war.
    Wenn du hier ein neues Bad machst und die E-Technik neuen Normen entspricht, greift das dann wohl nicht.
    Der FI soll ein <= 30 mA Typ sein.
    Im Keller sollte ein vollständiger Potenzialausgleich vorhanden sein.
    Lass die Erde weg. Sinn macht das Ganze eigentlich nur wenn man alle Metallenen Rohrleitungen mit der Wanne verbindet. Wenn aber keine Metallleitungen im Bad mehr vorhanden bzw. aus der Wanne heraus erreichbar sind, macht eine Verbindung auch keinen Sinn mehr.
  6. #25 Zelmani, 04.06.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Es gibt ja die Überlegung, dass bei einem in die Wanne gefallenen Fön der Strom zwischen L und N zumindest in Teilen durch die Person fließt, die in der Wanne sitzt. Siehe hier: Eine unendliche Geschichte: Haartrockner in der Badewanne - diesteckdose. Ok, das Strichmännchen ist etwas klein geraten - trotzdem scheint mir da was dran zu sein. Leider kenne ich kein Experiment, in dem das mal näher untersucht wurde.
    Denkbar ist auch eine Situation, in der die Kupplung einer Verlängerungsleitung und ein daran angeschlossener Fön gemeinsam in die Wanne fallen, womit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Teile des Körpers der Person im Strompfad liegen. Daher tendiere ich persönlich zu dem Ratschlag, möglichst viel in die Erdung einzubeziehen, wenn ein FI vorhanden ist, der im Fehlerfall rechtzeitig abschaltet.
    Und was soll dabei das Erden der Wanne nützen? Jede Metallwanne ist emailliert und Emaille ist im Prinzip eine Art Glas und isoliert. Das Wasser hat somit keinerlei Verbindung zur Erde.
  8. #27 Zelmani, 04.06.2013
    Zelmani
    Voraussetzung ist natürlich, dass das Wasser über den Sifon oder den Überlaufschutz Kontakt zu Erdpotential hat.
    Auch dort ist die Wanne durchgehend emailliert, und wenn du kein metallenes Abflussrohr hast, hast du auch dort keine Erdverbindung auch wenn die Wanne geerdet wäre. Die ganze Erdung nützt dir also erst dann etwas, wenn die Wanne beschädigt ist und dann wird sie in der Regel ausgewechselt, weil sie relativ schnell durchrostet.
  10. #29 Elektro, 04.06.2013
    Hallo ich hohle diese Aussage noch mal vor
    Also nicht erden.
Badewanne erden??
Badewanne erden?? - Ähnliche Themen
  1. Kunststoffbadewanne erden
    Kunststoffbadewanne erden: Hallo, Wie erde ich eine KBW, der Inhalt ist leitend, aber nicht das Gehäuse. Der Abfluß besteht aus PVC. In etwa 1,2m Höhe befindet sich ein...
  2. Badewanne Erden
    Badewanne Erden: Hallo, habe ich das jetzt richtig in der VDE 0100- 701 gelesen, dass Badewannen nicht mehr geerdet werden müssen?? Gruß
  3. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  4. DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne
    DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne: Bei unserem Neubau wurde eine Stockdose über der Badewann installiert (siehe Bild). Nach unserer Ansicht ein Verstoß gegen die o.g. DIN. UNser...
  5. Strom und Badewanne
    Strom und Badewanne: Hallo miteinander, ich habe zum gleichen Thema schon einmal was gepostet, damals hat man mich über die Sicherheitszonen zwischen Wasser und Strom...
