Badewanne erden??
Diskutiere Badewanne erden?? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Badewanne erden?? Hallo zusammen, das ist nicht so einfach für mich. Eine gute Erdung mit niederigen Widerstand hat doch einen höheren Strom...
  1. #31 Elektro, 04.06.2013
    Elektro Super-Moderator
    Eine gute Erdung mit niederigen Widerstand hat doch einen höheren Strom zur Folge. Als wenn es eine Isolierte Wanne ist.
    Der FI würde doch dann möglicherweise Schneller abschalten. Die Person bis zum Abschalten jedoch mit Höheren Strom belastet.
    Ein SK 2Föhn fällt in die sehr gut Isolierte Wanne und der der FI Löst nicht aus. Durch das Wasser kann auch ein Stromfluss durch den Körper über L-N erfolgen. Was passiert beim Aussteigen aus der Isolierten Wanne?
    Da die Ersteller der Norm es ohne Erdung auch zulassen, werden die sich schon über Vor- und Nachteile gedanken gemacht haben.
    Also am Ende denke ich auch, nicht Erden
  3. #32 Strippentod, 04.06.2013
    Aus heutiger Sicht muß ich meine eigene Aussage von damals revidieren.
    Mittlerweile bin ich auch der Meinung, das der Wannen-PA nicht mehr "nur nicht notwendig", sondern (trotz FI) sogar gefährlich ist /sein kann.
    Ein 30 mA FI-Schutzschalter begrenzt den Fehlerstrom nicht auf 30 mA – er begrenzt ihn überhaupt nicht. Bis zu seiner Abschaltung ergibt sich die Höhe des Fehlerstroms allein aus dem ohmschen Gesetz, also aus
    • der treibenden Spannung
    • und dem Gesamtwiderstand des Fehlerkreises
    Das einzige, was der FI-Schutzschalter begrenzen kann, ist die Dauer des Fließens eines Fehlerstroms. Es kann also - schon aufgrund der Masseträgheit der Auslösemechanik - durchaus ein Vielfaches des Nennfehlerstromes bis zur Abschaltung fliessen. Ab 500mA wirds dann interessant, weil dir kein Hersteller mehr eine Auslösung von <10ms garantieren kann.
    Ergo: Wenn kein Schutzorgan auslöst, weil kein Strom fließen kann, dann ist das doch besser, als einen gefährlichen Fehlerstrom abzuschalten, oder nicht !?
    Bitte versteht das nicht falsch, ich will um Gottes Willen nicht den FI schlecht reden,
    aber aus dieser Logik geht quasi hervor, das die Badewanne also tunlichst nicht geerdet werden sollte !! Deswegen ist inzwischen auch die Forderung nach dem Potentialausgleich an der Badewanne aus der DIN VDE 0100-701 [2] gestrichen.
    Ein Verbot, Badewannen und Duschen zu erden, gibt es allerdings weiterhin nicht. Die Forderung desselbigen gibt jedoch auch nicht mehr. Warum wurde das früher also so unabdinglich gefordert?
    In einem EP-Fachartikel war einst die Aussage eines Autors dazu folgende:
    Uuups ...
    :eek:
  4. #33 Zelmani, 04.06.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Es gibt auch Autoren, die sehen das nicht ganz so eindeutig:
    Elektropraktiker: Fachartikel
  5. #34 hansano, 05.06.2013
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Wenn die Herstellernorm für den Föhn und die Errichtungsnorm für Räume besonderer Art eingehalten worden sind, fällt kein Föhn in die Wanne, ausser es ist eine Verlängerungsleitung verwendet worden.
    Klar kann er rein fallen, der Stecker muss ja nicht in der Steckdose sein.:cool:
  7. #36 Elektro, 05.06.2013
    Philips HP8182/00 Haartrockner SalonDry Control mit Ionisierungsfunktion
    Kablelänge 1,8 m
    Das reicht wohl aus um in die Wanne zu fallen.
    Philips ist ja nicht ein No Name, da glaube ich schon auf einhalten der Normen
    Auch bei meinen AEG ist die Leitung lang genug bis in die Wanne.
    Die Steckdose darf ja 60cm vom Rand der Wanne entfernt sein.
    Ja, sogar mit VDE Zeichen
  8. #37 Zelmani, 06.06.2013
    Zelmani
    Der Brunnen war garantiert auch nicht emailiert
  10. #39 cabellehro, 10.06.2013
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
  11. #40 Zelmani, 10.06.2013
    Zelmani
    Sehe ich auch so. Ohne FI ist eine Erdung immer zweischneidig. Sie kann dazu führen, dass bei Fehlern Potentialunterschiede ausgeglichen werden oder ein Schutzorgan auslöst - sie kann aber auch einen tödlichen Stromfluss erst ermöglichen.
Badewanne erden??
Badewanne erden?? - Ähnliche Themen
  1. Kunststoffbadewanne erden
    Kunststoffbadewanne erden: Hallo, Wie erde ich eine KBW, der Inhalt ist leitend, aber nicht das Gehäuse. Der Abfluß besteht aus PVC. In etwa 1,2m Höhe befindet sich ein...
  2. Badewanne Erden
    Badewanne Erden: Hallo, habe ich das jetzt richtig in der VDE 0100- 701 gelesen, dass Badewannen nicht mehr geerdet werden müssen?? Gruß
  3. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  4. DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne
    DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne: Bei unserem Neubau wurde eine Stockdose über der Badewann installiert (siehe Bild). Nach unserer Ansicht ein Verstoß gegen die o.g. DIN. UNser...
  5. Strom und Badewanne
    Strom und Badewanne: Hallo miteinander, ich habe zum gleichen Thema schon einmal was gepostet, damals hat man mich über die Sicherheitszonen zwischen Wasser und Strom...
