Badlüfter anschließen, aber wie?!?
Diskutiere Badlüfter anschließen, aber wie?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Badlüfter anschließen, aber wie?!? Und den blauen dann auf ACN?? Habe nochmal ein vernünftiges Bild der Beschreibung angehängt. Laut...
  1. #11 Strippe-HH, 14.01.2016
    Laut Beschreibung kommt der Blaue (N) auf ACN. Siehe Anleitung.
    Und deine Beschreibung liegt immer noch quer.
    Anscheinend fehlen dir nicht nur die Fachkenntnisse in der Elektrik sondern auch die Kenntnisse der Bildbearbeitung auf deinen Computer.
    Also versuch dein Glück mit den Anschließen, und wenn nicht funktioniert, dann hole dir lieber einen Fachmann.
Badlüfter anschließen, aber wie?!? - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  4. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  5. Problem mit Badlüfter
    Problem mit Badlüfter: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: In meiner Wohnung sind ursprünglich zwei Badlüfter installiert (MAICO ER60G). Die laufen auf...
