Badlüfter installieren! Wie macht es Sinn? Macht es Sinn?
Diskutiere Badlüfter installieren! Wie macht es Sinn? Macht es Sinn? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Badlüfter installieren! Wie macht es Sinn? Macht es Sinn? Zum Lüfter solltest du auch ein fünf adriges kabel legen und kein 3 ader.
  1. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Eins hast du noch vergessen. Man kann auch neben den Lichtschalter so eine Einfache Schaltuhr mit Drehknopf mantieren, und hat dann selbst in der Hand ob und wie lange der läuft.
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER Timer Zeitschaltuhren | BUSCH-JAEGER Unterputz Einsätze | BUSCH-JAEGER | Schalterprogramme
    Ich hab ja ein Fenster, aber in Hotels hat es schon manchmal genervt, wenn man gemütlich sitzt und Zeitung liest, das dann der Lüfter plötzlich losläuft, Krach macht und es zieht an den Füssen:D
  4. #13 Strippentod, 07.03.2013
    Sowas ähnliches hab ich neulich erst defekt vorgefunden, ein Drehschalter für den Lüfter der aber über eine gespannte Feder zurückläuft, wie so ne Eieruhr...:D
    Naja, Problem war dann schnell behoben, Eieruhr raus - UP-Zeitrelais rein und an den drüberliegenden Lichtschalter gekoppelt. Als Schmankerl gabs an der Stelle dann ne zusätzliche Steckdose unterm Lichtschalter.
    Ich würde den Drehschalter vorziehen. Oben links im Link gab es ja auch was elektronisches ohne Bild. Ich fände es z.B. Unsinn, wenn ich in der Badewanne liege, das ein Lüfter sich 30-40min alle Mühe gibt meine teuer bezahlte Wärme nach draußen zu befördern, wenn nach dem Bad 15min auch reichen und das bei herunter gedrehtem Heizkörper.
Badlüfter installieren! Wie macht es Sinn? Macht es Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  4. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  5. Badlüfter anschließen, aber wie?!?
    Badlüfter anschließen, aber wie?!?: Hallo, da mein alter Badlüfter das Zeitliche gesegnet hatte musste ein neuer her. Habe jetzt leider nur keinerlei Idee wie ich den anklemmen...
