Badlüfter läuft nicht
Diskutiere Badlüfter läuft nicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Badlüfter läuft nicht in der Schalterdose kommt nur ein Kabel an, wird geschaltet und geht zurück zum Lüfter und zur Lampe Mh dass ist...
  1. #31 ebt'ler, 08.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Mh dass ist dann nicht so gut, wo werden denn die Leitungen für Lüfter und Licht aufgeteilt? Du hast doch gesagt das am Lüfter nur die drei Adern also eine Leitung ankommt, oder?
    Na ich will mal nicht zuviel spekulieren, vielleicht ist es doch besser eine Elektriker zu bestellen.
  3. #32 horst4947, 08.07.2009
    horst4947
    horst4947 Schlitzeklopfer
    Aufgeteilt werden sie in einer Verteilerdose die aber mit Kellenputz zugeputzt ist.
    Daher kann ich sie auch nicht aufmachen,weil sonst die ganze neue Wand beschädigt wird [​IMG]
  4. #33 Elektro, 08.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Dann Prüfe ob direkte nicht geschaltete Spannung ansteht oder sogar ein Trennrelais in einer Verteilerdose ist.
    Hast du nicht geschaltete Spannung, kaufe dir einen Lüfter mit Bewegungsmelder.
  5. #34 horst4947, 08.07.2009
    horst4947
    Hallo ich kann die Verteilerdose nicht aufmachen ohne die Wand zu beschädigen
  6. #35 Elektro, 08.07.2009
    Brauchst du auch nicht
    Ob schon ein Trennrelais eingebaut ist, der Lüfter mit der Leuchte geschaltet wird ... Kannst du alles testen wenn du den Lüfter mal wie beschrieben anschließt oder eine Leuchte zum Testen verwendest.
    Hast du nur direkte Spannung, Lüfter mit Bewegungsmelder verwenden.
  7. ego
    Du meine güte!
    Dose aufmachen, Nachlaufrelais montieren, danach Beiarbeiten/Streichen!
    Oder damit leben, das der Lüfter nur läuft, wenn das Licht leuchtet.
    Allerdings stellt sich schon die frage welcher Vollprofi das verbrochen hat?
  8. #37 Elektro, 08.07.2009
    Es ist ja immer noch nicht klar was vor Ort vorhanden ist.
    Das der Lüfter schon über das Licht geschaltet ist, ist nur eine Annahme.
    Da bleibt nur das Testen
  9. #38 horst4947, 09.07.2009
    horst4947
    Wenn ich die Verteilerdose aufmache kann man den grüngelben dann nicht an das zuführende Stromkabel (Dauerstrom) anschließen?
    Dann habe ich doch zwei stromführende Kabel einmal dauerstrom einmal vom Schalter aus geschaltet.Wie muß ich die Kabel dann am Lüfter anschließen?
    MFG horst4947
  10. #39 Hellraiser, 09.07.2009
    Hellraiser
    Hellraiser Strippenzieher
    Das ist leider vorboten, der GrünGelbe Leiter ist PE, und er darf ausschließlich dafür verwendet werden.
    Gruß Harald
  11. #40 horst4947, 09.07.2009
    horst4947
    Das würde theoretisch aber gehen?[​IMG]
    Gruß Horst
Badlüfter läuft nicht - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter läuft nicht mehr
    Badlüfter läuft nicht mehr: Hallo! Stelle die Frage mal hier, hab keine passendere Kategorie gefunden. Im Bad ist ein Lüfter (Marke Limodor) mit Ein- und...
  3. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  4. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  5. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
