Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S
Diskutiere Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ... schade um den alten Zähler ohne Rückzählsperre ... Eine Rücklaufsperre hat ja auch der neue Digitalzähler nicht, also der zuviel produzierte,...
  1. #21 Radioshack, 18.07.2020
    Radioshack
    Radioshack Strippenzieher
    Eine Rücklaufsperre hat ja auch der neue Digitalzähler nicht, also der zuviel produzierte, also von mir nicht verbrauchte Strom wird nicht in Wärme umgewandelt sondern den Nachbarn bzw. dem Versorger geschenkt ...
    Jeder Zähler zählt die 3 Phasen in Summe bzw. Differenz. Wenn jetzt eine Phase 100 Watt vom Versorger zieht aber gleichzeitig auf einer anderen Phase 100 Watt erzeugt werden und ins Netz geschickt werden, gleicht sich das aus und der Zähler bleibt stehen. Zumindest sagt das die Theorie. Ansonsten hätte ich 3 Module an 3 Phasen aufgestellt ... Allerdings ist legal bei 600 Watt Schluß ...
    Der Digitalzähler hat oben einen Pfeil der beim Stromkaufen nach rechts zeigt und beim Stromverschenken nach links. Die Wattanzeige zeigt leider nicht + oder - aber damit kann man leben ...
  3. #22 BrunoKreisky, 19.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    So oder so ist die Frage geklärt, da gebe ich @gert völlig recht.
    Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn Du dann in einigen Monaten Deine Erfahrungen mit dem System hier im Forum berichten würdest. Das ist immer interessant.
    Ich hatte gefragt, weil ich im Prototyp einer Wallbox mal einen dreiphasigen Zähler hatte, wo die Rücklaufsperre augenscheinlich vor der Saldierung gewirkt hat. Das ist uns beim Beheben eines Verdrahtungsfehlers zufällig aufgefallen. Aber ob das generell so ist oder nur bei dem türkischen Fabrikat so war, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
  4. #23 Radioshack, 17.08.2020
    Radioshack
    Hab heute Mal wieder den Zähler abgelesen und für 2021 hochgerechnet.
    Würde weiterhin Sommer bleiben würden wir bis 2021 nicht wie zuletzt 4000 kWh verbraten haben sondern nur noch etwas über die Hälfte. Liegt aber nicht nur am 300 Watt Panel sondern auch am konsequenten Austausch aller Lampen gegen LED und dem Auszug einer Tochter. Trotzdem rechne ich mit einer Amortisierung in 2 Jahren. Werd jetzt noch eine 24 V 80 Ah Batterie plus Solarregler dazustellen um alles über 150 Watt Grundverbrauch für den Abend zu speichern.
    Mein Nachbar ließ sich vor 15 Jahren eine Solaranlage für über 50 tausend installieren die jetzt abbezahlt ist. Doch statt jetzt eine Zusatzrente zu erwirtschaften schreibt ihm der Versorger Kündigung und Umbau auf Eigenversorgung für über 10 tausend Euro oder weiterhin teilweise Abnahme aber nur für 5 Cent/ kWh.
    Der Nachbar wählt das nächste Mal nicht mehr grün ...
  5. #24 Radioshack, 14.09.2020
    Radioshack
    Wenn man über einen 24 V Solarladeregler 2 größere 12 V Akkus zu 24 Volt geschaltet mit auflädt, dann speißt der Akku nach Sonnenuntergang noch einige Stunden ca. 100 - 200 Watt ein. Damit geht der über Mittag zu viel produzierte Strom nicht an den Betreiber verloren. Wie lange normale Bleiakkus das tägliche laden und entladen aushalten, keine Ahnung, aber der Laderegler verhindert Überladung und Unterspannung. Und nicht vergessen hier wird zum Stromkaufpreis also ca. 30 Cent Strom produziert und nicht für 5 - 8 Cent verkauft ... !
    Dann rechne dir das mal durch. Ich hab das vor ein paar Jahren mal für AGM Bleiakkus gemacht. Einfach die Anzahl der Ladezyklen in kWh umgerechnet und den Akkupreis durch diese kWh geteilt. Da kam ich auf 25 Cent /kWh. Dabei ist aber noch nicht berechnet, das eine Ältere Batterie auch leistungsmäßig kleiner Zyklen liefert. Da ist auch noch kein Laderegler, oder Wechselrichter dabei und auch kein Solarpaneel, nur rein der Akku. Und wenn in 10 Jahren der Strom 40 Cent kostet, dann ist bis dahin bestimmt auch der Preis für Akkus ganauso gestiegen.
    Einfacher wird es wahrscheinlich sein, die Energie dann zu nutzen, wenn sie vorhanden ist. Z.B. könnte ich mir gut vorstellen, das man einen Kühlschrank mit Kältespeicher bauen könnte, der dann bei überschußenergie aufgeladen wird. Auch bei einer Klimaanlage sollte so etwas im größeren Stil möglich sein. Oder bei Waschmaschine und Trockner. Das macht aber bei max 600W Solarleistung die du so betreiben kannst kaum Sinn.
  7. #26 Radioshack, 15.09.2020
    Radioshack
    Natürlich würd ich mir den Akku nicht kaufen aber ich hatte noch 2 AGM Akkus (80A) von unseren BMWs die im Winter beim anlassen etwas schwächelten aber ansonsten arbeiten. Spannung paßt und Stom kommt einige Stunden raus. Da nur 24 Volt rauskommen zieht der Inverter auch nicht so viel Strom. Die 300 Watt liefert er erst so ab 35 Volt aufwärts. Ich denke daß die Batterie(en) ca. 3 Stunden knapp 100 Watt liefern ...
    Bei Gelegenheit häng ich mal über Tage analoge Volt und Amperemeter dran und beobachte ... Da die Batterien im Giebeldach vom Garagenaufbau sind muß ich noch was für den Winter finden ... (Styroporgehäuse ... ?)
    Solarladeregler gibts bei Amazon und Co schon unter 10 Euro mit Digitalanzeige ...
    Im Sommer verkochst du dort das Wasser und im Winter werden die Batterien dort sterben. Bei -10° zerfriert eine leere Starterbatterie und da hilft auch Styropor nicht.
    Übrigens Blei und auch Li Batterien mögen es am liebsten fast voll geladen zu sein. Dann werden sie alt. Bei deiner Betriebsart sind sie eher dauernd leer.
  9. #28 Radioshack, 13.10.2020
    Radioshack
    Der Solaregler 24 V kann auf Mindestspannung eingestellt werden so daß die Batterien nie ganz leer werden. Auch der Solarinverter schaltet irgendwann ich denke bei 20 V ab ... Werd jetzt Volt und Amperemeter einfügen, man hat ja noch einige analoge ... und eine Webcam drauf halten um es länger zu beobachten und dann Feintunen ...
    Auf dem Garagenaufbau hat's im Winter wie in der Garage + - 0 also es wird nicht einfrieren ...
    Die werden nicht tief entladen, aber entladen. Hier auf Seite 4 siehst du das mal. Tief entladung beginnt für Gewöhnlich bei 10,5-11V In diesem Bereich schalten die Geräte die Verbraucher ab. Aber schon weit vorher bei 11,8V hält die Batterie nur noch -7,7°C aus. Siehe hier Seite 4
    http://mdvp.bplaced.net/Bat/Batterie.pdf
    Auf der nächsten Seite steht übrigens auch was passiert, wenn die Batterien lange Zeit nicht voll geladen werden.
    Hat sich etwas verschoben. Wenn man halt faul ist.:D Jetzt sind 740Wp links und rechts neben der Solarthermie und ein 600 W Wechselrichter schafft das ins Netz. Gestern 2kWh Ertrag, trotzdem die Sonne erst nachmittag zu sehen war.
Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
