Bauknecht Kühlschrank Innenbeleuchtung defekt
Diskutiere Bauknecht Kühlschrank Innenbeleuchtung defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Es gibt auch Kühlschränke, da bleibt die Leuchte an, bzw wird nur gedimmt. Die muss bei kühleren Außentemperaturen sozusagen den Kühlteil...
  1. bigdie
    Es gibt auch Kühlschränke, da bleibt die Leuchte an, bzw wird nur gedimmt. Die muss bei kühleren Außentemperaturen sozusagen den Kühlteil beheizen, damit der Gefrierteil nicht abtaut.
  3. Didier
    Didier Neues Mitglied
    Einen guten Tag an Alle Mitleser,
    die Innenbeleuchtung geht wieder, lag an dem kleinen Kohlestift, der auf zwei Leiterbahnen drückt und den Stromkreis schließt. Dieser Stift war abgefallen. Ich habe ihn mit einem Stück Messing-Nagel ersetzt und mit Heißkleber fixiert. Ferner habe ich den Massekontakt, der das Leuchtengewinde nach dem Einschreiben der Leuchte seitlich berühren soll, etwas aufgebogen. Jetzt geht die Lampe wieder, und kein Kunststoffteil ist Gott-sei-Dank abgebrochen.
Bauknecht Kühlschrank Innenbeleuchtung defekt - Ähnliche Themen
  1. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  2. Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr
    Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr: Servus, bin wohl nicht der einzige der Probleme mit dem Kühlen hat. Hoffe mal das ich eine Antwort bekommen :D . Wie bei den meinsten hier habe...
  3. Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen
    Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen: Hallo alle zusammen, ich habe oben genannten Kühlschrank. (Modellnummer: 855020601104) Bei diesem ist der Thermostat kaputt. (A130660) Leider gibt...
  4. Bauknecht Kühlschrank Licht defekt
    Bauknecht Kühlschrank Licht defekt: Guten Tag, bei unserem Bauknecht side by side Kühlschrank ( Model KSN 560/ 1A + ES) ist das Licht defekt. Ich habe die Birne ausgetauscht, dabei...
  5. Kühlschrank Bauknecht brummt durchgehend.
    Kühlschrank Bauknecht brummt durchgehend.: Ein herzliches Hallo an alle, mein Bauknecht Kühlschrank KGN340 von 2011 brummt die ganze Zeit, und die Temperaturanzeige für das Gefrierteil...
