Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
Diskutiere Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung) [ATTACH][ATTACH] Auf Bild1 ist der ganze Verteiler zu sehen - auf der Aussenseite der 32a...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Den Anhang 12027 betrachten Den Anhang 12028 betrachten
    Auf Bild1 ist der ganze Verteiler zu sehen - auf der Aussenseite der 32a eingang (Eine Kunstoff-Kabel-Durchführung ist Vorhanden :D)
    Auf Bild 2 die sieht man die Erdung vom Gehäuse - der Draht geht in den Sicherungskasten rein auf die PE Sammelschine.
    Dan mach ich auf so ne schraube auf d Aussenseite noch den Erdungsdraht und fahr damit auf den Haus-Erder?
    Vielen Vielen Dank für eure Hilfe am Sonntag!
  3. S.L
    S.L Strippenstrolch
  4. S.L
    S.L Strippenstrolch
    und brauch ich für die 10 oder 16mm² ? Also Flexiebel (Litzte)
  5. #14 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    10 mm² reicht aus, kannst natürlich auch 16 mm² nehmen
    Schöner Artikel. Vor allem der Satz, der Betreiber der Anlage entscheidet ob TT oder TN. Wäre mal interessant, ob das nur auf Baustellen gilt, diesbezüglich gab es schon öfter gegensätzliche Meinung im Forum.
  7. #16 Strippe-HH, 03.01.2016
    Da es sich hiermit um einem sogenannten Unterverteiler handelt, der über einer Flexiblen Anschlussleitung eingespeist wird, ist eine zusätzliche Erdung an sich nicht notwendig, denn die Zuleitung hat ja eine die ausreicht.
    Der rechts am Gehäuse befindliche Erdungsdraht (siehe Anhang 2) übernimmt nur die Aufgabe der Gehäuseerdung und von dort aus wird über die schwarze Verbindung die Schranktür geerdet (muss auch so sein). An dieser Erdung dürfen ohnehin keine anderen Drähte angeschlossen werden, denn da muss immer eine weitere Anschlussschraube für sein.
    Wichtig ist lediglich, dass durch einen Elektrofachmann regelmäßig die Funktion des RCD-s gemessen wird.
    Über das Thema was hier diskutiert wird, betrifft es den fest angeschlossenen Baustromverteiler, dort sind natürlich die schon erwähnten Beispiele in Punkto Erdung eher anzuwenden.
Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung) - Ähnliche Themen
  1. Baustromverteiler / FI-Problem
    Baustromverteiler / FI-Problem: Hallo zusammen, folgende Situation: Eine teilweise abgebrannte Stallung wird durch einen Baustromverteiler gespeisst. Dabei hat der...
  2. Baustromverteiler onlineshops
    Baustromverteiler onlineshops: Hat jemand jemals eine Baumstromverteiler von [.....] gekauft? Rückmeldung anfordern Edit by kaffeeruler: verdacht auf werbung
  3. Kreuzerder am Baustromverteiler?
    Kreuzerder am Baustromverteiler?: In den nächsten Tagen soll ein Baustromverteiler angeschlossen werden. In einer stillgelegten Halle eines Industriebetriebes befindet sich ein...
  4. Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?
    Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?: Hallo, haben seit langen so nen Baustromverteiler. jetzt brauch ich den wieder und hab geschaut ob alles passt - funktioniert auch. Meine frage:...
  5. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
