Belastung FI-Schutzschalter
Diskutiere Belastung FI-Schutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Belastung FI-Schutzschalter :D Naja dafür konntest Du ja noch den richtigen Begriff Kurzschlußfestigkeit nachreichen, da war ich bierseelig...
  1. #11 Jörg67, 11.05.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    :D
    Naja dafür konntest Du ja noch den richtigen Begriff Kurzschlußfestigkeit nachreichen, da war ich bierseelig nicht mehr drauf gekommen :D
  3. #12 Strippe-HH, 11.05.2014
    Da sitzen eh nur 2 LSS hinter (Bad und Terrasse) da hätte auch ein 25A/003 ausgereicht.
  4. gert
    Ihr wollt die Grenze wissen? die Grenzen sind die Abschaltbedingungen.
  5. #14 der lektro, 12.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Das Thema interessiert mich sehr, aus Gründen, in meiner NV ist das folgende installiert: 25 A Schmelz., 40 A RCD Typ F, 1xB10 LSS, 2xB16 LSS.
    Wat nu?
  6. #15 Kaffeeruler, 12.05.2014
    Wenn die 25A als Vorsicherung zum FI dient ist doch alles i.o.
    Du könntest auf 40A hochgehen ohne probleme
    Lese dir mal die Siemens Fibel durch die ich verlinkt habe. Da ist vieles einfach erklärt
  7. #16 der lektro, 12.05.2014
    der lektro
    ja, habe schon drin gestöbert. Da werden auch Werte bei 40 A FI bis maximal 63 A Vorsicherung angegeben. Mich macht nur stutzig, dass hier schon geschrieben stand, dass die nachfolgenden LSS nicht den Bemessungsstrom des FI überschreiten dürfen. Das wäre ja hier der Fall, oder?
  8. #17 Kaffeeruler, 12.05.2014
    magnus_martin hatte es auf Seite 1 auf den pkt. gebracht
    Vorsicherungen kosten aber Platz und Geld und werden deshalb oft gespart und man rechnet sich es schön mit Faktor 0,3 - 0,5 damit ich dann eben meine 12LSS B16 hinter nem FI bekomme
    Das bezieht sich auf die Kurzschlussfestigkeit des FI
    Wenn du dich an die Größe des FI = max. Vorsicherung hälst ist es ok
  9. #18 der lektro, 12.05.2014
    der lektro
    Danke. Habe da nämlich gerade ein Projekt am Laufen und bin etwas ins Grübeln gekommen. Die Elektrofirma, die die Anlage erstellt hat, verbaute keine Vorsicherung. Da es sich aber um eine Unterverteilung handelt und LSS vormontiert aber noch nicht belegt sind, machte ich mir erstmal keine Gedanken. Jetzt aber...
    Muss mir das in Ruhe erstmal vor Ort anschauen.
  10. #19 Jörg67, 12.05.2014
    Jörg67
    Geht vermutlich auch gut, aber zulässig ist es definitiv nicht, right?
    Edit: praktisch gesehen geht's. Ich hab an die 20 LSS hinter einem FI, incl. DLE.
    Allerdings alles hinter 35A Neozed. Und die hält :D
  11. #20 Kaffeeruler, 12.05.2014
    Ist auch zulässig, aber schwer einzuschätzen was letztlich passiert wenn man weg ist.
    Sachverständige mosern dies dann gern an, z.B auch bei uns..
    Ne allgemeine Antwort kann aber nur die von magnus sein
Belastung FI-Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  2. Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt
    Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt: Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...
  3. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  4. Amperebelastung
    Amperebelastung: Hallo zusammen, ich möchte gerne folgendes Relais betreiben 4 Kanal 5V Relay Relais Module Modul für Arduino TTL-Logik: Amazon.de: Baumarkt...
  5. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
