Belastung FI-Schutzschalter
Diskutiere Belastung FI-Schutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Belastung FI-Schutzschalter Oh wie einfach ist das in unserer Gegend. Da bekommst du, wenn nicht anders beantragt einen 32 oder 35A SLS vor...
  1. bigdie
    Oh wie einfach ist das in unserer Gegend. Da bekommst du, wenn nicht anders beantragt einen 32 oder 35A SLS vor deinen Zähler, und kannst da 40A Fis einbauen und LSS dahinter ohne dir Gedanken machen zu müssen.
    Und weil das wahrscheinlich so ist, und vor 20 Jahren hier in ganz thüringen TT-Netz eingeführt wurde, sind die 40A FIs auch die billigsten am Markt.
  3. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Wenn also RCD mit 40A Bemessungsstrom am günstigsten ist, muss man nie einen kleineren kaufen, höchstens einen größeren, wobei der 63A mehr als doppelt so teuer ist. Ist das richtig?
    Eine Frage zur Vorsicherung (SLS). Die Vorsicherung braucht man doch eigentlich nur um den RCD zu schützen, oder? Jedenfalls sind die SLS recht teuer, warum auch immer, teurer sogar als die 40A RCD. Derzeit haben wir einen RCD mit Vorsicherung. Beim Ausbau möchte ich gerne auf 3 RCD erweitern, einer davon für den Garten. Mit 3x 16A LSS ist ein 40A RCD aber schon überlastet und bräuchte eine 40A Vorsicherung, richtig soweit? Dann würde man doch bei den Preisen lieber auf mehrere 40A RCDs setzen, hinter denen dann jeweils nur 2x16A LSS oder 4x10A LSS sitzen.
    Warum sind SLS so teuer, oder schaue ich falsch? HAGER HTN 340 E SLS-Schalter 3P E-40A, für Hutschiene Hat ABB keine SLS dort im Shop? Für den Preis bekomme ich im Baumarkt fast 5 Stück ABB F 204A-40/0,03.
    Wobei der Tip von bigdie wahrscheinlich der richtige Weg ist. Wenn einmal eine 35A SLS da ist, können dahinter beliebig viele 40A RCDs sitzen. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gerechnet, jeden RCD einzeln vor-abzusichern, was wohl gar nicht notwendig ist. Der Preisunterschied der 40A RCD gegenüber allen anderen ist allerdings schon gravierend. Selbst der 2-polige 40A kostet dasselbe, weshalb man wahrscheinlich wirklich nur 4-polige kaufen braucht.
Belastung FI-Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  2. Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt
    Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt: Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...
  3. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  4. Amperebelastung
    Amperebelastung: Hallo zusammen, ich möchte gerne folgendes Relais betreiben 4 Kanal 5V Relay Relais Module Modul für Arduino TTL-Logik: Amazon.de: Baumarkt...
  5. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
