Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel?
Diskutiere Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? Sollte man hier nicht NYY verlegen? Stichwort, Sonneneinstrahlung?...
  1. #11 Fränky, 18.01.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Er sollte in Rohr verlegen. Tausendmal schöner....
    Außerdem geht man dann dem Streitpunkt aus dem weg, ob man auf Holz nageln darf oder nicht....
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Man Verlegt ja gewöhnlich nicht alles im Rohr an den Biegungen und z.B. die einführungen zur Lampe.Was ist damit?
  4. #13 Fränky, 18.01.2015
    Fränky
    Nix, das kann man getrost vernachlässigen....
    Rohr sieht so Sch... aus. Zudem brauchst du bei Rohr ebenfalls UV-Beständiges wenn die Sonne drauf scheint.
    Lieber schön genagelt.
  6. #15 Fränky, 18.01.2015
    Fränky
    Normales NYM ist auf jeden Fall nicht UV beständig. Dann muss es ja doch Erdkabel sein.
    Genagelt sieht nur gut aus wenn man es kann. Mit Wasserwaage bekommt ein Laie wenigstens ein paar Schnappschellen gerade an die Wand. Nageln darfste auf Holz eh nicht mehr wenn es gewerblich genutzt wird. Wegen Brandschutz...
    Und das Standard Kupa Rohr sollte schon UV beständig sein
    1. Kann man Nym nehmen, solange nicht die Sonne direkt drauf scheint. Das dürfte unter dem Dach eines Carport kein Problem sein.
    2. Ist Nym auch dort UV Empfindlich, wo es aus dem Rohr herauskommt. Und wenn auf den 5cm der Mantel sich auflöst ist es genau nicht besser als wenn er sich auf 3m auflöst. Kaputt ist Kaputt.
    3.
    Wo steht das?
    4. Standart Rohr ist nicht UV-Beständig
    http://adb.fraenkische.com/medien/dokumente/de_fpku-em-f_grau.pdf
  8. #17 Patryk_H, 18.01.2015
    Patryk_H
    Patryk_H Schlitzeklopfer
    Die Sonneneinstrahlung kann man in dem Fall denke ich, bis auf das Stück zwischen Erdreich und Abzweigdose, vernachlässigen.
    Die Installation befindet sich doch eh auf der Innenseite?
    Und genagelt sieht es 100x schöner und unauffälliger aus, als mit Rohr.
    Außerdem hat der Fragesteller doch nirgends gesagt, dass es sich um ein Gewerbe handelt, sondern dass er das Holz beleuchtet haben möchte,
    wenn er es holt.
  9. #18 andi2206, 19.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Völlig egal, ob ein Dach darüber ist oder nicht, außen muß UV Beständiges Kabel verlegt werden.
    Beim Rohr ist es so eine Sache, normales Rohr löst sich je nach Sonneneinstrahlungsdauer auf, halt aber zumindest die 5 Jahre Gewährleistungsfrist.
    Warum nicht Alurohr benutzen.
    Wer Elektrische Beleuchtung oder Anlagen will, muß damit leben, das Kabel verlegt werden oder man diese sieht.
    Außer sie werden UP verlegt.
    Also, Kabel verlegen und mit Blenden aus Holz die Balken verkleiden.
    Das man Kabel im Gewerbe aus "Brandschutz" Gründen nicht nageln darf, ist mir auch neu.
    Ich kenne es nur so, das es in Fluchtwegen nicht genagelt werden darf.
    Und solange er nicht die Statik der Hütte verbessert ist es doch sowieso egal, da bei einen Sturm die ganze Hütte umknickt, weil 2 Verstrebungen vergessen wurden.
    andi2206
    Unsinn
    steht z.B. hier
    http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_NYM.PDF
    Für Murks gilt keine Gewährleistungspflicht. Und wenn der Kunde nach 3 Monaten mal nach der Bezeichnung im Internet sucht, wechselst du es trotzdem.
  11. #20 Grauzone, 19.01.2015
    Grauzone
    Grauzone Schlitzeklopfer
    Hallo Blitz009,
    durch Holzbalken wird immer mittig gebohrt oder geschlitz für den Zapfen, um die Statik des Holzes nicht zu gefärden.
    Gruß Marcus
Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung
    Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung: Hallo Gemeinde, ich hoffe ich bin hier in dieser Abteilung richtig, falls nicht, bitte verschieben :-) Zu meiner Sache: Ich habe bereits eine...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung
    Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung: Guten abend allerseit. Ich bin neu hier um Forum und habe gleich mal eine frage. Ich würde gerne wisse was ich alles beachten muss wenn ich eine...
  5. LED Beleuchtung für Carport
    LED Beleuchtung für Carport: Hallo, ich möchte unser Carport gerne mit LEDs beleuchten. Dafür habe ich 3 Fluter 10 w besorgt. Jetzt überlege ich jedoch, ob das nicht auch...
