Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel?
Diskutiere Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? Da sieht man wieder die "erste allgemeine Verunsicherung":D Wir...
  1. #21 Strippe-HH, 19.01.2015
    Wir haben hier bei uns auf den Giebelwänden an den Nord- und Ostseiten der Häuser auch nachträglich verlegte Zuleitungen für Außenfühler und Hausnummernleuchten in NYM 3x1,5 in Rohr oder Kabelkanal, und das liegt schon Jahrzehnte.
    Da gingen eher die Lampen kaputt als die Installation.
    In Teilbereichen sind Zuleitungen auf Nadelschellen draußen verlegt, auch da ist noch nichts passiert.
    Aber man kann ja auch die Leitungen mit Farbe überstreichen wenn es was hilft.
    Anderweitig braunen Kabelkanal verwenden, wird auch oft gemacht.
  3. #22 Kaffeeruler, 19.01.2015
    Was aber Schnuppe ist ob es 1 oder 20jahre halten kann.
    Wenn letztlich der Kunde es ablehnt musst du es trotzdem neu machen, ist wie mit NYM im Erdreich ;)
    Da die meisten Kunden auch Laien sind kommt man oft damit durch, ob nun bewusst oder mangels Fachwissen muss man nicht weiter ausbreiten.
    Ist aber teilweise schön anzusehen, so ein geschrumpfter Kabelkanal an der Außenwand :D
  4. #23 andi2206, 19.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Schon mal auf Baustellen gearbeitet, an denen ein TÜV Gutachter alles überwacht.
    Da bohrst du nicht mal durch die Wand und schließt das Kabel direkt an die Lampe an, ohne NYY Erdkabel.
    Garage darfst du noch NYM verwenden, allerdings zieht er da schon die Nase hoch,
    offener Unterstand, nur vorne offen, mussten wir sogar ganz hinten UV Beständige Kabel verlegen.
    NYM Kabel in Leerrohr im Erdreich, nicht bei TÜV überwachter Baustelle.
    Begründung TÜV Mitarbeiter: Wenn das Rohr defekt ist, dringt Wasser ein, das vor durch die Erde sickerte, und das Wasser kann PH (ich glaube über 7) Stoffe auswaschen, die gelangen ins Rohr und zerstören das Kabel
    Das wurde nicht von uns gemacht, wurde aber beanstandet:
    Der Ersteller der Anlage meinte wohl auch, ist ja nicht lang, was offen verlegt ist und außerdem nur 24 V.
    Auch diese 4 cm NYM im Außenbereich (nach vorne offene Gastankstelle) wurde beanstandet.
    To Strippe HH: Und wqas ist mit den Südwänden?
    Gut, ich bin weiter im Süden als du, aber ich habe einen Kunden da hält keine NYM Leitung an der Südwand.
    Und anstatt nur die Leuchstoffröhren zu wechseln, wird immer gleich die Lampe bestellt und ausgetauscht, weil sich dort sogar UV beständige Lampen nach 2 Jahren die Konstistenz von trockenen Keksen haben, und bei jeden Öffnungsversuch sofort zerbröseln.
    andi2206
  5. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Oh je, das hab ich was losgestoßen.:)
  6. #25 Kaffeeruler, 19.01.2015
    Durchaus berechtigt
    Nicht alle haben die Möglichkeit mit Kollegen zu Diskutieren oder mal Firmen fremde Meinungen zu hören.
    schöne bsp. @ andi2206
    Bei den Bildern hat der Tüv auch Recht, Scheiß egal ob 3cm oder 30m in der Sonne kaputt gehen. Wenn ich aber unter dem Dach eines Car-Ports Leitung verlege und da die Sonne nicht direkt hin kommen kann. Dann muss er nachweisen warum ich dort kein Nym verlegen darf und das dürfte ihm schwer fallen.
  8. #27 Blitz009, 23.01.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Bei Verwendung von Installationrohren braucht man ja kein NYY!?
  9. #28 Blitz009, 23.01.2015
    Blitz009
    Darüber können wir auch noch mal diskutieren!!! Bitte!
    Weil ich muss auf der Arbeit bald auch was installieren!
    Soll im Außenbereich zwei Flutlichter am Salzsilo installieren!
    Nehme da auch normal "NYM" für, und ziehe diese durch PVC Installalionsrohre?
    Wenn eine Schalter Steckdosen Kombination am Träger installiert wird, sollte diese dann IP66 sein?
    oder kann man auch normale Feuchtraumschalter nehmen und baut darüber ein Alu Blech zum Regenschutz an? (also gegen Sturzregen) Müsste doch auch reichen?
    Doch, es sei denn das Nym sieht keine Sonne. Wenn du das Rohr 10cm vor dem Schalter oder der Abzweigdose enden lässt, brauchst du NYY.
  11. #30 Kaffeeruler, 23.01.2015
    Nein, braucht man nicht. Aber das Rohr muss es dann sein
Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung
    Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung: Hallo Gemeinde, ich hoffe ich bin hier in dieser Abteilung richtig, falls nicht, bitte verschieben :-) Zu meiner Sache: Ich habe bereits eine...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung
    Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung: Guten abend allerseit. Ich bin neu hier um Forum und habe gleich mal eine frage. Ich würde gerne wisse was ich alles beachten muss wenn ich eine...
  5. LED Beleuchtung für Carport
    LED Beleuchtung für Carport: Hallo, ich möchte unser Carport gerne mit LEDs beleuchten. Dafür habe ich 3 Fluter 10 w besorgt. Jetzt überlege ich jedoch, ob das nicht auch...
