Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel?
Diskutiere Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? Hat Hornbach PVC Installationsrohre die UV Beständig sind?
  1. #31 Blitz009, 23.01.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
  3. #32 Kaffeeruler, 23.01.2015
    Nein, die haben nur 0815 Rohr
    Das Fränkische FPKu-ES-F-UV gibt es in ws, gr, sw
    Ist halt die Frage, wie du das am Scheinwerfer machst, das die Sonne nicht auf das NYM scheinen kann.
  5. #34 andi2206, 24.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Entweder NYY in halboffener Installation, oder NYM in geschlossener Installation.
    Also mit Bögen Arbeiten oder flexible Rohre über jeden Zentimeter Kabel schieben..
    Diese aber UV beständig.
    andi2206
  6. #35 Blitz009, 28.01.2015
    Blitz009
    Blos dieses Schwarze Kabel im weißen Rohr!? Bäh!
    Wird das denn in der Praxis so gemacht?
    Oder wie machen es die Firmen wenn sie Kabel im Außenbereich verlegen müssen?
    Kann mir nicht vorstellen, das die alle UV Beständiges PVC Leerrohr verwenden?
    Es geht um die Installation mittels "caddys" am Träger!
    Eines Salzsilos!
    Im Außenbereich!
    Wie würdet Ihr es nun machen?
    NYY nehmen und dann normales PVC Rohr?
    Am besten beides?
    Dann nimm halt schwarzes Rohr
    FPKu-ES-F-UV schwarz - Fränkische Rohrwerke
  8. #37 andi2206, 28.01.2015
    andi2206
    Da es außen ist, nehme ich immer Erdkabel.
    Verlegt in Alurohr.
    Alurohr und Zubehör lagert beim Großhändler (Praktischerweise bei uns im Haus), alles andere muß er immer bestellen.
    Noch was, UV Beständiges Rohr reicht nicht, auch die Schellen müssen UV Beständig sein.
    andi2206
    Na ob Alu bei einem Salzsilo so erste Wahl ist, möchte ich auch nicht glauben.
Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung
    Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung: Hallo Gemeinde, ich hoffe ich bin hier in dieser Abteilung richtig, falls nicht, bitte verschieben :-) Zu meiner Sache: Ich habe bereits eine...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung
    Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung: Guten abend allerseit. Ich bin neu hier um Forum und habe gleich mal eine frage. Ich würde gerne wisse was ich alles beachten muss wenn ich eine...
  5. LED Beleuchtung für Carport
    LED Beleuchtung für Carport: Hallo, ich möchte unser Carport gerne mit LEDs beleuchten. Dafür habe ich 3 Fluter 10 w besorgt. Jetzt überlege ich jedoch, ob das nicht auch...
