Beleuchtung Werkstatt
Diskutiere Beleuchtung Werkstatt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Beleuchtung Werkstatt Was wird wohl in der Werkstatt eines Elektrikers geheimnisvolles gemacht? In erster Linie Schalrschränke verdrahtet....
  1. bigdie
    Was wird wohl in der Werkstatt eines Elektrikers geheimnisvolles gemacht? In erster Linie Schalrschränke verdrahtet. Garantiert weniger Staub als bei mir, wo es auch eine Kreissäge, Dicktenhobel und diverse Schleifmaschinen gibt.
  3. #12 kurtisane, 30.12.2012
    Das hast nix mit Geheimnisvoll zu tun!
    Die Schienen-Systeme haben ihre Berechtigung, weil die Beleuchtungskörper flexibel sind u. sein können, nur wenn das immer an der gleichen Stelle bleibt, ist das rausgeworfenes Geld!
    Deine Armut kotzt mich an, ist bei uns ein geflügeltes Sprichwort. Ob er das Geld für die gewonnene Flexibilität ausgeben will ist aber nicht deine Sache.
    Er muss ja auch nicht alles damit ausrüsten. Der Meter kostet 35€, eine Steckdose zum Einrasten 27€. Was kostet denn eine fest installierte? In die Schiene kann ich Halogen, HQI oder Leuchtstofflampen einrasten, und wenn LEDs mal günstig sind, ist die Umrüstung in 5min erledigt. Wie gesagt, man muss es nicht machen, aber man kann durchaus mal darüber nachdenken. Gerade wenn man in der Mitte des Raumes mal etwsa baut, ist es nicht schlecht, wenn der Strom für die Bohrmaschine von oben kommt, dann fällt man nicht über das Kabel.
  5. #14 kurtisane, 30.12.2012
    Und Du weisst es jetzt schon genau dass er Steckdosen in 3m Höhe auch haben will?
    Ich habe nur was von einer Beleuchtung gelesen!
    Wer hat gesagt, das die Stromschiene in 3m höhe hängen muss? und selbst wenn, es gibt auch Leitungsauslässe, da kann die Steckdose auch auf 2m hängen wenn die Schiene an der Decke ist.
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 02.01.2013
    @ gert:
    Konntest du hier aus den konstruktiven Antworten bereits genug entnehmen, um Deine Aufgabenstellung erfolgreich zu lösen?
    Oder benötigst Du mehr Input/Ideen?
  8. gert
    Ja, erstmal vielen Dank! und alles Gute für 2013!!!
    Ich werde erstmal 12 Wannenleuchten 2*58W montieren, und dann mal weitersehen ( sagt ein fast Blinder mit -8 dioptrien )
    Die Idee mit der Stromschiene über den Arbeitsplätzen ist gut, damit bin ich ohne uminstallieren zu müssen, recht flexibel.
    Hab auch ein Angebot vorliegen über Spiegelrasterleuchten, würd mir auch gut gefallen wegen weniger Blendung.
  9. #18 Blitz009, 03.01.2013
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also normal sind ja "leds" das Maß aller Dinge. Aber leider bei Deiner Größe, die Du mit Licht behellen musst, sehr teuer.
    Ich habe diese hier für meine ca. 3x3m große Werkstatt gekauft, und bin sehr zufrieden damit!
    Rastereinlegeleuchte 4x18W EVG opal | eBay
    Gutes weißes ultra helles Licht.
    Überlege ob ich diese nicht irgentwann mal auf LED umrüste!
    Also mit E14 Fassungen und dann vielleicht 4 Philips Novallure 4 Watt klar dort rein.
    Würde mal behaupten für 60 Euro hätte man das Material irgentwie.
    Man hätte so für 100 Euro eine Super LED Lampe! mit 16 Watt Leistungsaufnahme!
    Andererseits ist es bei Dir so! Du hast mehr Anschaffungskosten, aber ja auch mehr Stromersparniss auf Dauer!
    Strom wird immer teurer!
    Die Philips Novallure halten sehr gut, gegenüber den anderen Schrottleds von Ebay;(
    LEDs haben je nach Qualität einen schlechteren oder minimal besseren Wirkungsgrad wie deine Leuchtstofflampen. Du kannst also nicht 72W mit 16W ersetzen. Das ist Utopie. Wenn du es nicht so Hell haben willst, dann dreh 3 Röhren raus.
  11. #20 Kaffeeruler, 03.01.2013
    ca 800Lm wird nur eine Super Funzel aber bringt kein Licht auf eine Werkbank. Eine 14w t5 macht da schon mehr Dampf
Beleuchtung Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
  2. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  5. Kfz Beleuchtung
    Kfz Beleuchtung: Hallo Ihr Experten, ich restauriere ja aktuell gerade einen Peugeot 403, Baujahr 1956 und habe ja die Elektrik erneuert. Ich habe gemerkt, das...
