BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung?
Diskutiere BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? Na, dann ware es preiswerter die 2 poligen raushauen und 4 polige rein 40/0,03A..( Voltus...
  1. #21 Kaffeeruler, 15.11.2009
    Na, dann ware es preiswerter die 2 poligen raushauen und 4 polige rein 40/0,03A..( Voltus Elektro Shop | Legrand 09141 FI-Schutzschalter 40 A 4-polig 30 mA | Günstig online kaufen / bestellen.. ). somit ist er vor überlast geschützt da du nur 2 Automaten/ Phase nutzt ( da du pro Phase derzeit 6 Automaten hast + 1x Reserve )
    Hinzu kommen die Kosten für das umverdrahten die aber sicher keine 360€ ausmachen sollten
    Und auch wenn Neozeds etwas aus der Mode gekommen sind, so haben sie als Vorsicherungen und auch in der Industire od Verbrauchern mit hohen Spitzen noch lange net ausgedient, da kommen Automaten net wirklich ran. Gerade wenn mann Flexibel sein will/ muss
  3. heneu
    heneu Schlitzeklopfer
    Alles klar, danke. Wieder was gelernt ;-)
    Werde das mal mit dem Elektromeister besprechen. ich denke, da finden wir dann schon eine Lösung. Der schien mir so weit eigentlich immer ein ganz vernünftiger und umgänglicher Mann zu sein.
    Auch allen anderen, die geantwortet haben, noch mal danke. Hat mir sehr geholfen.
  4. ego
    Schalten die FI wirklich alle Sicherungsautomaten links neben sich ab?
    Eher kaum, denn sonst würede der Herdanschluss nicht funktionieren.
    Es wird bestimmt eher so sein, dass nur der eine automat daneben darüber versorgt wird.
  5. heneu
    Bin mir ziemlich sicher, daß alles was rechts von einem Fi ist, auch über diesen drüber läuft.
    Mit dem Elektriker war abgesprochen: Alles läuft über Fi. Einer pro Phase. Wenn da einer abgeschaltet wird, ist immer eine ganze Menge im Haus abgeschaltet.
    Werde das später noch mal im Detail ausprobieren (Im Moment ist's grad schlecht, da Wächetrockner und Computer läuft, Familie sieht fern... Da krieg ich ziemlichen Stress, wenn ich jetzt anfange mit den Fi zu experimentieren ;-)
  6. #25 Schaufelmann, 15.11.2009
    Schaufelmann
    Schaufelmann Schlitzeklopfer
    Hi. Ich hab mal das Foto von dem Zählerschrank begutachtet.
    Dabei war für mich einiges unverständlich:
    1.Wozu wurde hinter dem Zähler ein Hauptschalter installiert?
    2.Warum ist jeder Aussenleiter (jede Phase) über einen separaten FI geführt?
    3.Warum ist die Klingelanlage mit 16A abgesichert?
    4.Welcher Fachbetrieb übergibt einem Kunden in so einem Zustand die Anlage, man kann sich zwar über die Optik streiten aber die Beschriftung geht auf gar keinen Fall!
    so denn
  7. #26 Schaufelmann, 15.11.2009
    Schaufelmann
    Hi Ego.Meinst du wirklich,das jedem FI nur ein LS nachgeschaltet ist?Licht An
  8. heneu
    zu 1.)
    Keine Ahnung
    zu 2.)
    Dabei war die Idee zu vermeiden, daß alles im Haus stromlos wird, wenn irgendwo ein Fehlerstrom auftritt. Das Argument war sinngemäß, "daß wenigstens noch irgendwo im Haus Licht brennt, wenn was schief geht, damit man leichter zum Schaltschrank in den Keller findet"
    3.)
    Jetzt wo Du fragst, seh ich's auch: Das ist wohl Unfug. Da hätte es sicher auch deutlich weniger getan (2 A ?). Vielleicht hatten die Jungs einfach nichts anderes dabei oder wussten es nicht besser?
    4.)
    Stimmt eigentlich. Beim nächsten Haus nehme ich so was nicht mehr ab. War aber mein erstes Hausbauprojekt ;)
    Die Liste der "Fragen an meinen Elektriker" wird ja immer länger. Könnte ein interessantes Gespräch werden :rolleyes:
    Ach so, was mir noch einfällt: E-Herd geht, glaube ich nicht über die Fi, aber alles andere zusammen schon. So hatte mir es der Elektriker zumindest erklärt...
  9. elo22
    Hauptschalter überflüssig wie ein Kropf genau wie eine Klemmung im oberen 150 mm Anschlussraum. IMHO.
  10. elo22
    Nein, das ist nicht selektiv.
  11. #30 Kaffeeruler, 16.11.2009
    wurde aber oft gefordert von EVU
BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  5. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
