BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung?
Diskutiere BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? Hauptschalter überflüssig wie ein Kropf genau wie eine Klemmung im oberen 150 mm...
  1. bigdie
    Evtl. wird der ja in der Tab vom EVU verlangt. Die Anschlußklemme im oberen Anschlußraum will mein EVU jedenfalls sehen.
    Zu der Installation wollte ich noch anfügen, das der Unterschied zwichen einem 2poligen FI 25/0,03A und einem 4poligen 40/0,03A im Preis gerade mal 5€ beträgt. Es hätte also gerade mal 15€ mehr gekostet 3 4polige Fi´s einzubauen. Wenn man jetzt z.B. eine CEE Steckdose 16 A nachrüsten will, geht das nicht, weil man 15€ gespart hat.
  3. #32 Zosse, 16.11.2009
    Zosse
    Stimmt Anschlussklemme im oberen Anschlussraum ist gefordet. Habe mir die TAB 2007 von E.ON Mitte angeschaut.
    Haus könnte in der Übergangsfrist gebaut wurden sein. Da hat man bei der Kombination auch nichts gesagt.
  4. heneu
    heneu Schlitzeklopfer
    Genau darum, die 2poligen FI 25/0,03A gegen 4polige 40/0,03A auszutauschen, werde ich den Ersteller der Anlage bitten. Scheint mir die vernünftigste Lösung zu sein. Danke für den Tip.
  5. heneu
    Haus und Anlage wurden 2005 erstellt.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ...und warum eigentlich nicht gegen 2polig 40/0,03 ?
    Der Preisunterschied beträgt im Voltusshop bei ABB z.B. 2€. Und du kannst auch den Herd mit über FI gehen lassen. Und wenn du im nächsten Jahr eine CEE Steckdose brauchst, kannst du die auch anschließen ohne die ganze Verteilung nochmal umzubauen.
BEleuchtungsstromkreis ohne Einzelabsicherung? - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  5. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
