Benning Duspol Digital vs. Uni-T UT18C - Blindspannungen unterdrücken per Lastzuschaltung
Diskutiere Benning Duspol Digital vs. Uni-T UT18C - Blindspannungen unterdrücken per Lastzuschaltung im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich versuch jetzt mal die Vor- und Nachteile von Benning Digital und HT10 aufzulisten und somit einen Vergleich aufzuzeigen. Alle Angaben ohne...
  1. #21 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    seppdeisen Strippenzieher
    Ich versuch jetzt mal die Vor- und Nachteile von Benning Digital und HT10 aufzulisten und somit einen Vergleich aufzuzeigen. Alle Angaben ohne Gewähr! Im Zweifelsfall bitte Gegencheck in der Anleitung machen und mich korrigieren..
    HT10:
    + sehr gute Ablesbarkeit von LCD und LEDs
    + sehr gute Verarbeitung, wertiger Eindruck
    + Messpole zusammensteckbar für einhändige Messung
    + incl. aufschraubbare Zusatzmessspitzen und Aufbewahrungstasche.
    + saubere Verpackung
    + LCD-Beleuchtung immer an, aber manuell abschaltbar
    + Messstellenbeleuchtung manuell zu- und abschaltbar
    + Durchgangsprüfung mit deutlichem, lauten und durchgängigem Signalton
    + Hold Funktion
    - keine Frequenzmessung
    - kantige Form der Messpole
    - kein Vibrationsmotor, stattdessen Zusatz-LED bei Messung unter Last
    - Signalton (pulsierend) bei Spannungsmessung nicht abschaltbar
    - Widerstandsmessung nur bis 2k Ohm
    - braucht etwas, bis die korrekte Spannung angezeigt wird (viertel bis halbe Sekunde)
    Benning Digital:
    + leicht und liegt angenehm in der Hand (runde Form der Messpole)
    + Zusatzfunktionen: Frequenzmessung, Diodenprüfung, Kabeltester, Spannungsmessung kleiner 6V
    + Widerstandsmessung bis 400k Ohm
    + schnelle Anzeige des Messergebnisses
    + Vibrationsmotor bei Messung unter Last
    - Plastik wirkt billig
    - LEDs schlecht ablesbar
    - unsauber verpackt, Kratzspuren am Kunststoff
    - keine Aufbewahrungstasche, keine aufschraubbaren Messspitzen
    - Messpole nicht zusammensteckbar
    - nervig zirpender Signalton bei Durchgangsmessung
    - automatische LCD-Beleuchtung schaltet nicht immer zuverlässig ein
    - Messstellenbeleuchtung schaltet automatisch ab (nicht manuell abschaltbar)
    - keine Hold Funktion
    Ich tendiere dazu den HT10 zu behalten. Er wirkt insgesamt wertiger. Der Benning ist mir angesichts der Verarbeitung zu teuer.
    toshi gefällt das.
  3. #22 Elektro, 18.09.2020
    Elektro Super-Moderator
    Danke für deinen Ausführlichen Bericht.
    Also für mich ist der Duspol. Wertig.
    Besonders die Gumierung der Großen Tasten. Das war beim Testboy für mich nicht so gut gelöst.
    Das beim HT der Vibrationsmotor fehlt, ist für mich ein Starker - Punkt. Wohl nur, weil ich es anderes gewohnt bin und nicht gerne was ändere.
    Widerstandsmessung mache ich lieber mit dem Multimeter. Der Duspol. Zeigt auch nur 1 Stelle nach dem Komma und für mich mit recht großer Toleranz.
    Was Zeigt der HT an? Geht das mit 2 Stellen nach dem Komma?
    Für mich ist die Funktion sowieso mehr als Duchgangsprüfer einzusetzen.
    Wie ist das Zusammenstecken der beiden Handriffe und das Messen an Steckdosen mit Kindersicherung gelöst?
  4. #23 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Ja, ich geb Dir schon Recht. Der Benning liegt leicht und gut in der Hand, die beiden gummierten Taster sind angenehm. Allerdings hab ich das Gefühl, wenn er mal runterfällt dann zerbricht das Plastik. Kann aber auch täuschen.
    Widerstands-, Dioden- und Kleinspannungsmessung etc. waren für mich auch keine Kriterien. Da nehm ich ebenfalls lieber das Multimeter. Der HT10 ist vierstellig, Nachkommastellen gibt es nicht.
    Die beiden Handgriffteile beim HT10 werden senkrecht ineinander geschoben und sitzen perfekt. Ich hab sie mal fotografiert:
    Die mitgelieferte Powerbank hat übrigens einen Schaden. Ich muss sie reklamieren. Das nervt natürlich...
    Bzgl. Kindersteckdosen hab ich nichts gefunden. Was könnte es da für Lösungen geben?
  5. #24 Elektro, 18.09.2020
    ich dachte, das durch Zusammenfügen der beiden Handgriffe der Abstand für die Steckdose passt. Das dadurch und den Hülsen ein gleichzeitiges Einstecken in die beiden mit Kinderschutz versehenen Steckdosenkontakte möglich ist.
    Funktioniert das so?
    Wie ist die Quallität der Tasche?
    Da gefällt mir die Widerstandsanzeige mit einer Nachkommerstelle besser beim Duspol.
    Schöner als 4 Stellen beim HT. Da würde ich die - Punkte überdenken also -- für den HT
  6. #25 Elektro, 18.09.2020
    Benning hat nach Anleitung eine Messung der Widerstände von 0,1 kΩ bis 300 kΩ
  7. #26 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Ja, der Abstand der Pole beim Zusammenstecken passt, d.h. auch bei Kindersicherung sicherlich einsetzbar.
    Dadurch dass der Widerstandsmessbereich beim Benning viel höher ist, hat er wohl auch die Nachkommastellen bei niedrigeren Ohm-Werten.
    Die Qualität der Tasche ist mäßig. Ich habe ein Hardcase von Khanka, da passt der HT10 gut rein, der Benning leider nur knapp (und ohne Schutzkappe).
    Was mir beim Benning auffällt ist die unregelmäßige LCD-Beleuchtung. Die schaltet manchmal beliebig ein und aus. Habe eben gerade nochmal im Dunkeln gemessen, da müsste sie doch von selber angehen? Tut sie aber nicht. Und oft geht sie beim Reinschieben aus, und beim Rausziehen an. Seltsames Verhalten...
  8. #27 Elektro, 18.09.2020
    habe beim Benning gerade die Widerstandsmessung geprüft.
    Prüfobjekt 2 k Ohm.
    Anzeige 0,5 k Ohm
    Messspitzen ohne Widerstand zusammen gehalten 1,7 kOhm
    Da Stimmt was nicht.
    Wird dieses Jahr 3 jahre alt und kaum im Einsatz.
    Ich vermute 2 Jahre Garantie?
  9. #28 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Dann brauchst wohl 'nen Neuen! Bin schon gespannt... ;-)
  10. #29 Elektro, 18.09.2020
  11. #30 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Also wenn ich die Spitzen direkt zusammenhalte zeigt er nur drei Querstriche (---) und das Ohm-Zeichen.
    Der alte Duspol ist cool. Bewahr ihn gut auf - hat vielleicht Seltenheitswert ;-)
Benning Duspol Digital vs. Uni-T UT18C - Blindspannungen unterdrücken per Lastzuschaltung - Ähnliche Themen
  1. Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635)
    Details zu Benning: Spannungsprüfer DUSPOL digital Benning +++NEU+++ (4014651502635): Hi, habe einen zu verkaufen....
  2. DUSPOL compact von Benning NEU und OVP
    DUSPOL compact von Benning NEU und OVP: Habe acht stück von den dingern noch rum liegen Preis sagse ich mal 28 +2 euro versand VHB wenn jemand alle nimmt kann er sie für 160 inkl...
  3. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
  4. DGUV V3 Prüfung mit Benning ST755
    DGUV V3 Prüfung mit Benning ST755: Wie kann man die Kaltgerätekabel mit den Prüfgerät prüfen ? Ich bekomme immer probleme mit die zuordung von Kabel mit Barcode. Kann jemand mir...
  5. Benning IT 115 Erfahrungen
    Benning IT 115 Erfahrungen: Meinte das mit dem Silikon auch nicht negativ. Ich seh schon, bevor ich mir ein neues Meßgerät kaufe, frag ich mal Dich. Edit von Elektro,...
