"Billige" Multimeter für Haushaltsspannungen
Diskutiere "Billige" Multimeter für Haushaltsspannungen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: "Billige" Multimeter für Haushaltsspannungen Ich messe gern analog mit dem ICE 680R (20kΩ/DC, 4kΩ/V AC). Gruß Gert
  1. gert
    Analog hab ich auch noch für bestimmte Fälle. Wenn es aber mal runterfällt oder man im falschen Bereich ist, verzeiht das ein Digitales eher. Das Problem bei mir ist, das ich zu 60% in Steuerstromkreisen 24V DC messen muß, dann aber an vielen verschiedenen Punkten. Mit Autorange dauert es zum einen viel länger bis der Wert angezeigt wird zum 2. muß man immer sehr genau hinsehen, damit man 20mV kriechspannung nicht für 20V hält. Aus diesem Grunde hab ich bei so einem Gerät immer mit der Hand durch 3. Range Knopf betätigen den richtigen Meßbereich eingestellt. Das ist aber lästig, erst recht dann, wenn es dann noch alle 10 min sich selber ausschaltet. Immer wenn man im Schaltplan den nächsten Meßpunkt gewählt hat und mit der Meßspitze dran ist, ist das Meßgerät aus
  4. #33 kurtisane, 31.03.2011
    Darum nehm ich lieber Duspol, der ist immer im richtigen Bereich u. der fällt dann nur mit mir runter !
    Daran sieht man, das du noch nie in einem Maschinensteurschrank fehler suchen musstest. 1. brauche ich für nen Duspol immer 2 Hände beim Multimeter klemme ich eine Meßleitung an Masse. 2. sind Maschinenschaltschränke oft so verbaut, das ich an Stellen messen muß, wo ich mit so einem Teil gar nicht rankomme und wenn ich rankomme kann ich die Anzeige nicht ablesen. 3. Kann ich ein Multimeter auch irgendwo fest anklemmen und bei bestimmten Bedienhandlungen an der Maschine beobachten und 4. Versuche mal mit einem Duspol ein 5V Schaltnetzteil für TTL schaltungen einzustellen wo du eine Toleranz von + - 0,25V hast, wenn dein Duspol in diesem Bereich eine Toleranz von + - 1,6V hat.
  6. #35 kurtisane, 31.03.2011
    Übers I-net sieht man das leider nicht wie u. wo ich oft messen muss, freue mich immer wieder dass ich noch lebe bei den vielen Fremdspannungen an ge/gn !
    Ausserdem war nicht die Ausgangsfrage : "Billige" Multimeter für Haushaltsspannungen ?
"Billige" Multimeter für Haushaltsspannungen - Ähnliche Themen
  1. Billiger Zählerschrank/tafel
    Billiger Zählerschrank/tafel: Mein Nachbar baut gerade sein Haus um, die Obere Etage möchte er vermieten dort sitzen leider auch beide Zähler. Im Keller soll jetzt ein neuer...
  2. Billiger Datenlogger
    Billiger Datenlogger: Durch Zufall bin i auf den Datenlogger gekommen Messtechnik | Messgeräte für nichtelektrische Größen | Umweltdaten-Erfassung Nen Messgerät mit...
  3. Billiger Datenschrank
    Billiger Datenschrank: Kennt jemand eine Seite, wo man billige Datenschränke (auch für Privat) bekommt. Hab nämlich keine Lust wieder meinem betrieb auf die Nerfen zu...
  4. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter
    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...
  5. Hutschienen-Multimeter Fehlmessung
    Hutschienen-Multimeter Fehlmessung: Hallo! Ich habe ein Hutschienen-Voltmeter für die AC Spannungsmessung Messung zwischen L und N. Das mißt korrekt, aber wenn das Meßobjekt...
