Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm
Diskutiere Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm Hallo bigdie, Vielen dank fürs hilfe..... Passen die beiden trafos denn auch bei meinem dimmer...
  1. #11 pianist26, 13.01.2013
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Hallo bigdie,
    Passen die beiden trafos denn auch bei meinem dimmer CT110 ?
    Gruss
    der Dimmer geht für max. 400 LEDs + Vorwiderstand
  4. #13 pianist26, 28.01.2013
    pianist26
    Hallo bigdie,
    Ich bedanke mich für deinen netten Antwort Kann ich es denn mit meinem immer benutzen
    Ct110 ???
    Welches du mir vorgeschlagen hast vom Vorschalt Gerät LED LDF 60 12??
    Ich bitte um kurzen Rückantwort
    Mfg
    Lukas
  5. #14 pianist26, 28.03.2013
    pianist26
    Guten abend,
    Nun haben ich etwa 270 stücke 5 mm led's als sternenhimmel an die decke angebracht
    Ct100 als Elektr.Dimmer.
    So nun habe ich diesse gefunden kann ich diesse als Trafo benutzen?
    SNT MW150-12 - Schaltnetzteil, geschlossen, 12V - 12,5A - 150W bei reichelt elektronik
    Oder
    Transformator Treiber 12V DC 150W 12.5A Trafo für 5050 3528 LED SMD | eBay
    Oder
    http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/detail/offer-listing/-/B008CPU3TI/new
    Ich hoffe ich kann eines diessen Trafo benutzen fur meine led's
    Viele grüsse
    Lukas
  6. gert
    Ja, wir können Dir helfen.
    Wenn du uns sagst, besser aufzeichnest, wie die 270 Stücke verdrahtet sind.
    Gib das lieber auf, der kauft den Trafo eh nicht. Das ging mal mit 8 Halogenstrahlern los, dann waren es mal 50 Leds jetzt sind es 270 und das ist jetzt bestimmt die 10. unterschiedliche Kombination aus Trafo und Dimmer.
    Ich glaub Pianist26 wäre der perfekte Bauleiter für solche Projekte wie den Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie.
  8. #17 pianist26, 01.04.2013
    pianist26
    Hallo Gert,
    Vielen dank!
    Ich habe alle led,s einzel mit Vorwiederstand gelötet für 12 V!
    Alle led,s sind einzel angelegt bis zur Ct110 Dimmer!
    So ich benötige nun einen Trafo das für mich geeignet ist.
    Ich bitte um ein paar trafos welche für mich in frage kommen könnten....
    Vielen dank
  9. gert
    soweit ich das beurteilen kann, kannst Du dir von den 3en einen aussuchen.
Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
