Bitte um Hilfe
Diskutiere Bitte um Hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; also ich denke mal Du hast nur eine Schalterdose (schwarzer Pfeil auf Bild) und willst 3 LED-Bänder schalten (roter, grüner, blauer Strich). und...
  1. #11 Astropikus, 29.12.2019
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    und natürlich geht von der Schalterdose nur eine Leitung nach oben.
    Hallo pianist26,
    Schau mal hier: Bitte um Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 29.12.2019
    Dann brauchst du
    3x Hohlwanddose tief oder gar Schalterdose wenn Steinwand , die kaufst du beim Elektriker oder im Baumarkt weil du die Verbinder dazu brauchst bei hohlwänden. Alternative ist eine 3fach Hohlwanddose zu verbauen wenn man es sich denn zutraut
    1x Hohlwanddosensenker
    3x Ausschalter, z.B Gira, Berker, Merten, BuJ, Jung usw. Schaue einfach wie die anderen Schalter aussehen im Haus
    3x Wippe für Ausschalter wenn sie nicht bereits beim Schalter dabei ist was abhängig vom Hersteller und Design sein kann
    3x 3Fachrahmen passen zu den ausgesuchten Schaltern
    Ein paar Meter NYM 3x1,5mm² vom Schalter bis zu den Treibern der Stripes
    Wago Klemmen zum verbinden der Schutz und N Leiter
    Der jenige der den Bau verkabelt hat und alles einbaut sollte dies aber auch haben
  4. #13 Astropikus, 29.12.2019
    Astropikus
    Dierk hat alles schon richtig beschrieben bis auf 3x 3-Fachrahmen, Du brauchst natürlich nur 1x 3-Fachrahmen.
    Die Schalterdose sieht aber nicht orange aus wie eine Hohlwanddose, sondern schwarz wie eine UP-Gerätedose.
    Ich vermute mal die GK-Platten sind an der Steinwand angeklebt und das wieder aufmachen willst du nicht.
    wenn jetzt Geld nicht soooo die Rolle spielt, dann empfehle ich Casambi
    https://www.led-konzept.de/CASAMBI
    Du mußt das einmal mit dem Smartphon oder Tablet Programmieren und danach brauchst Du das Androit-Gerät oder Apple-Gerät nicht mehr, danach geht alles manuell
  5. #14 pianist26, 30.12.2019
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Hallo vielen dank die Schalterdosen sind noch nicht in der wand es sind druckschalter keine herkömmliche lichtschalter die Kabeln Leitungen sind schon gemacht ((verlegt)) zum led leuchten muss nur noch die druckschalter von zuleitung machen bitte um info ist das möglich???
  6. #15 Kaffeeruler, 30.12.2019
    Also hast du schon die Schalter ?
  7. #16 pianist26, 30.12.2019
    pianist26
    Hallo Astropikus vielen dank ja genau so möchte ich es machen falls es möglich ist hoffe es klappt mit einer zuleitung dann auf 3 schalter gehen bitte um Hilfe gruss danke
  8. #17 pianist26, 30.12.2019
    pianist26
    Nein habe noch nicht die schalter!
  9. #18 pianist26, 30.12.2019
    pianist26
    Gehen diesse schalter ??
    700526/62
    701843-ES
    701855-ES alle bei CONRAD
  10. #19 Kaffeeruler, 30.12.2019
    Nein
    das erste ist eine Lampe, die anderen beiden Taster..
    Du brauchst aber Schalter und für 230V..
    Auch kann man dise Taster nicht einfach irgendwo einbauen....
    Wo willst du sie einbauen ? In die Wand ?
    wie wäre dann so etwas ?
    https://www.pearl.de/a-NX4504-3103.shtml
  11. #20 pianist26, 30.12.2019
    pianist26
    Hallo vielen dank die schalter kommen ins Rigipsrein dort ist noch platzt zwischen wand und Rigips-:) dein link ist auch nicht schlecht aber ich möchte lieber 3 taster extra welche ist geeignet bitte? Lg
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
