Blinkersteuerung
Diskutiere Blinkersteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Blinkersteuerung Hallo danields 26 Wie versprochen, hier Kurzbeschreibug. Wenn Blinker links oder rechts geschaltet wird so wird Spule von...
  1. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo danields 26
    Wenn Blinker links oder rechts geschaltet wird so wird Spule von 1d1 oder 1d2
    über Diode ( 1N4007) geschaltet und über Kontakten 21-24 von 1d1 oder 1d2
    A3 bzw A4 von ELTAKO EGS 12 anschalten und somit in Selbshaltung gehen.
    Gleichzeitig werden mittels Kontakten 11-14 von 1d1 oder 1d2 - B1 oder B2 von
    Fa. SCHALK MUR U1 angeschaltet der den Motor an Anschlüsse M1-M2 in den
    entsprechenden Drehrichtung schaltet.
    Am Laufzeitregler von EGS 12 Z wird die Betriebzeit des Motors besimmt.
    Ausschalten von Motor -über Stromreglung- siehe Blatt Motorumpolrelais MUR-U1.
    Blinker wird sofort- nach einschalten des Schalters- aktiv und bleibt solange aktiv
    bis ausgeschaltet wird auch nachdem der Motor anhält. Ein kurzer Gegenbefehl
    am Blinkschalter wird der Motor sofort zurückgesetzt also die Ausgangsposition
    einnehmen.
    Inwieweit Du diese Sache mechanisch umsetzen kannst sind Deine Gedanken
    überlassen. Wünsche Dir viel erfolg.
    Du benötigst 2 Stck. Relais mit 2 Wechsler zB. FINDER Type 4052 12Volt dc.
    2Stck.Sockel 95.85.3 oder gleichwertiges. 1Stck. ELTAKO EGS 12Z 8-230 V. uc.
    Da ich den Vorgang " Pläne in Forum stellen" nicht kenne so bitte Dein Mailadresse
    geben, werde dann die Pläne mit Infoblatt Schalk an deine E-mail Adresse senden.
    Du kannst eventuell diese in Forum setzen.
    Viele Grüße Henk.
  3. #12 danields26, 02.04.2010
    danields26
    danields26 Schlitzeklopfer
    danields26@web.de
Blinkersteuerung
