bosch sportline wfl 284s - waschmaschine
Diskutiere bosch sportline wfl 284s - waschmaschine im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: bosch sportline wfl 284s - waschmaschine Er meint sicher diesen Link...
  1. bigdie
  3. #22 mondnacht, 30.06.2011
    mondnacht
    mondnacht Schlitzeklopfer
    danke bigdie
    das habe ich schon durchgesehen.
    hat aber nicht wirklich was mit wechseln des heizstabes zu tun.
    trotzdem danke.
    grüße
  4. gert
    Wenn Dir die Informationen beider Foren nicht reichen, dann macht`s wohl keinen Sinn, dass Du die Reparatur selber vornimmst.
    In dem Beitrag seht, wie man an den Heizstab rankommt. Der Rest sollte doch nicht das Problem sein.
  6. #25 mondnacht, 01.07.2011
    mondnacht
    habe ja schon alles weg gemacht. das war ja echt nicht das thema.
    habe die mutter an der gewindestange, an der die erdung befestigt ist (mittig zwischen den beiden enden des heizstabes)
    bis zum ende der gewindestange gedreht und dann die gewindestange vorsichtig nach innen gedrückt.
    (habe i aus dem netz)
    der heizstab wackelt jetzt ganz leicht. gibt es irgend einen trick wie man ihn dann raus bekommt.
    meist ist es nur ein handgriff, aber den sollte man wissen.
    das sollte für mich kein problem sein, wenn ich weiß, wie man "hinfasst"
    grüße
    ach gert - ich weiß nicht was dein kommentar vorher sollte.
    das forum ist genial und hat mir auch weiter geholfen.
    doch es ging um eine anleitung speziell für den heizstab und diese ist hier wohl nicht zu finden.
    selbst du wirst hier keine finden!
  7. #26 kurtisane, 01.07.2011
    Hallo!
    Am besten ist eine Wasserpumpenzange o. ein ähnliches kräftiges Gerät, weil das oft durch die Verkalkung des Heizstabes, das nicht mehr so leicht herauszuziehen ist. Und stell eine Schüssel drunter, da kommt manchmal noch einiges an Wasser raus.
  8. #27 mondnacht, 06.07.2011
    mondnacht
    hallo forenmitglieder.
    heute ist der neue heizstab gekommen und habe ihn verbaut.
    den alten auszubauen und den den neuen einzubauen war wirklich nicht schwer.
    war leichter als ich dachte.
    wusste nur nicht, wie man an die sache ran geht.
    auf jeden fall läuft die maschine wieder und vielen vielen dank an alle.
    ich habe noch ein problem mit meinem geschirrspüler, aber dazu eröffne ich
    demnächst einen neuen tread.
    vielen dank für euere unterstützung.
    ihr seid echt klasse
    grüße
bosch sportline wfl 284s - waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot
    Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot: Hallo alle zusammen. Folgendes Problem. Wenn ich warmes Wasser auf drehe ,nicht immer, blinkt der DHF rot zweimal kurz einmal lang. Dann kommt...
  2. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Bosch gsv22v31 springt nicht an
    Bosch gsv22v31 springt nicht an: Hallo zusammen, Ich hab hier ein Problem mit nem Bosch gsv22v31 der Springt nur an wenn ich unten am Kompressor die Brücke rein mache. Der...
  5. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
