Brauche Hilfe, kein Licht mehr..
Diskutiere Brauche Hilfe, kein Licht mehr.. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Brauche Hilfe, kein Licht mehr.. Hey, also an der Sicherung hängen noch einige Steckdosen, die aber allle funktionieren. Ein Dimmer ist...
  1. #11 johannes, 19.02.2009
    johannes
    johannes Schlitzeklopfer
    Hey,
    also an der Sicherung hängen noch einige Steckdosen, die aber allle funktionieren. Ein Dimmer ist nicht vorhanden.
    Wenn am Lichtschalter etwas kaputt gegangen wäre, könnte ich das dann feststellen (als Laie), wenn ich die Blende des Schalters abmache und mir den Schalter mal anschaue ?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Du koenntest zb rausschrauben und mal schauen ob er noch okay aussieht... sonst Sicherung rausnehmen, die beiden Draehte (bei nur einer schaltstelle) miteinander verbinden, zb mit einer Klemme... Sicherung wieder rein und dann muesste sie leuchten... wenn sie dann leuchtet muesste es wohl daran liegen
    Ansonstem vllt mal ein Bild vom Schalter machen wenns herausgeschraubt ist.
    gruss
  4. #13 johannes, 19.02.2009
    johannes
    Hey,
    also direkt unter dem Lichtschalter ist eine Steckdose die auch nicht mehr funktioniert. Alle anderen Steckdosen die an der Sicherung hängen funktionieren aber.
    Hab mal ein Bild gemacht. Sieht ziemlich verheizt aus hinter der Lichtschalter-/ Steckdosenblende. Ich geh davon aus dass das Bild nicht allzu aussagekräftig ist aber naja....
  5. brue
    Ne das Bild sagt nichts aus.... Wenn die Steckdose unten auch nicht geht, koennte es sein das sie ueber den Schalter abgeschlauft war und da was verschmort ist.. dazu musst du das ganze aber mal rausloesen und dann den Draht der kommt direkt auf die Steckdose haengen.. wenn sie dann wieder "Strom" hat duerfte zumindest bis dahin alles okay sein
    Sicherung vorher rausnehmen!!
    gruss brue
  6. #15 johannes, 20.02.2009
    johannes
    Hey,
    also ich würde gerne ausprobieren, ob es mit einem anderen Schalter funktioniert. Dazu muss ich ihn logischerweise auswechseln. Jetzt habe ich den alten Schalter weggemacht. Jetzt weis ich leider nicht wie ich den neuen Schalter anschließen muss.
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Ich beschreib mal schnell wie der alte Schalter verkabelt war:
    1.Bild : roter Punkt: Da war das kabel zur Steckdose drin
    grüner und gelber Punkt: da waren Kabel aus der "Wand" drin
    2. Bild: neuer Schalter
  7. Zosse
    Mal eine Frage würde schon mal Spannung gemessen?
  8. brue
    Dann muessen vermutlich der gruene und rote draht auf die eine Seite des neuen Schalters, und der gelbe auf die andere gegenueberliegende, der eine Anschluss auf der Seite mit den zwei Anschluessen bleibt dann frei. Kann ich aber nicht garantieren das es stimmt ;)
    gruss
  9. #18 johannes, 20.02.2009
    johannes
    Hey,
    irgendwie funktioniert das nicht.
    Ne Spannung wurde keine gemessen, habe kein Messgerät.
    Falls keine Spannung drauf ist, wo ist dann der Fehler, bzw. was könnte dann kaputt sein wenn es nicht am Schalter liegt?
    Gruß Johannes
  10. Zosse
    Hallo Johannes,
    bevor alles mögliche aus getauscht wird messe doch erstmal die Spannung am Lichtauslas und am Schalter bzw. an der Abzweigdose.
    Gruß Torsten
  11. #20 johannes, 20.02.2009
    johannes
    Hey, vielen Dank nochmal für den ganzen support von euch!
    Naja gut, dann muss ich wohl doch den Elektriker kommen lassen, was ich eigentlich vermeiden wollte...
    Was wäre denn eine mögliche Ursache dafür, wenn wenn keine Spannung drauf ist?
    Gruß Johannes
Brauche Hilfe, kein Licht mehr.. - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
