brauche hilfe
Diskutiere brauche hilfe im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: brauche hilfe moin Also mal soviel: Vergiss das mit deinem Spannungspruefer, du wirst damit nichts Messen koennen, es ist sogar...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: brauche hilfe
    moin
    Also mal soviel:
    Vergiss das mit deinem Spannungspruefer, du wirst damit nichts Messen koennen, es ist sogar Gefaehrlich diesen auf die Hochspannungsausgaenge zu fuehren.
    Ob der L oder N Anschluss nun richtig oder verkehrt herum zu liegen kommt ist dem Vorschaltgeraet von der Funktion her eigentlich egal.
    Woher weisst du das das Leuchtmittel in Ordnung ist?
    gruss
    Hallo joe5,
    Schau mal hier: brauche hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. joe5
    joe5 Schlitzeklopfer
    AW: brauche hilfe
    nunja, die ist neu und ab und an flackert sie ja beim reinstecken des steckers in die steckdose, also wenn sie kaputt sein sollte dann dürfte nix mehr passieren oder etwa nicht?
  4. brue
    AW: brauche hilfe
    Das kann durchaus sein das die noch flackert auch wenn sie kaputt ist.
    gruss
  5. #14 Günther, 13.09.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: brauche hilfe
    du hast doch die Lampe hoffentlich nicht einfach so in die Steckdose gesteckt, so ohne Vorschaltgerät? Dann ist sie höchstwahrscheinlich hinüber.
    Denn: wenn das eine Gasentladungslampe ist, braucht sie - zur Strombegrenzung - unbedingt ein Vorschaltgerät.
  6. joe5
    AW: brauche hilfe
    das ist eine metalldampflampe und nein hatte sie nicht ohne evg eingeschaltet gehabt
    mmhh anscheinend kann mir niemand helfen (egal welches forum) mal schauen was der elektriker heut abend in der nachtschicht sagt
  7. brue
    AW: brauche hilfe
    Ja wenn du garnicht glaubst was wir sagen koennen wir in der tat nicht helfen.
    Mal so ueberlegt, was kann alles Defekt sein?
    - Versorgungsspannung
    - Unterbruch in den Leitungen
    - Vorschaltgeraet
    - Leutmittel
    Die Versorgungsspannung kannst du ja mal Messen aber ich denke das waere dir aufgefallen wenn mit der Steckdose was nicht stimmt.
    Unterbruch in den Leitungen halte ich fuer unwahrscheinlich da du gesagt hast das das Leuchtmittel flackert.
    Vorschaltgeraet halte ich fuer unwahrscheinlich da du es ausgetauscht hast.
    Bleibt noch das Leuchtmittel.
    Dazu kommt das Defekte Hochdrucklampen gerne flackern wenn man sie versucht zu starten.
    gruss
    AW: brauche hilfe
    Kann es sein, das du nur das Zündgerät hasst, und das Vorschaltgerät (Drossel) fehlt?
    Bei Halogen-Metalldampflampen oder Natriumhochdrucklampen ist das in der Regel so.
  9. joe5
    AW: brauche hilfe
    so hat sich erledigt, hab mir das original EVG gekauft, das ist dann mit der original fassung alles plug and play und es hat geklappt, die lampe war nicht defekt, das evg hats einfach nicht geschafft, keine ahnung wieso
    wird zurückgegeben
    danke dennoch für eure hilfe
brauche hilfe
brauche hilfe - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
