Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor Einsatz mit Schaltautomatik
Diskutiere Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor Einsatz mit Schaltautomatik im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; AW: Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor Einsatz mit Schaltautomatik Ne kann net passieren, da die WMS auf nem 2,4 Ghz Band...
  1. pKillz
    pKillz Schlitzeklopfer
    Ne kann net passieren, da die WMS auf nem 2,4 Ghz Band senden und der rest glaub 867 Mhz.
  3. #12 Pietro.Libretto, 24.03.2014
    Pietro.Libretto
    Pietro.Libretto Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, da es mit meinem Problem sehr zu tun hat.
    Lage:
    Ich habe auch einen Busch Wind- und Sonnensensorensatz 6480 U-102. Dieser ist an mehrere Taster (Busch-Jalousiecontrol II) angeschlossen, genau wie Haenki82 das in seiner Zeichnung veranschaulicht hat.
    Dies hat mehrere Jahrzehnte einwandfrei funktioniert.
    Auf Grund eines Defekts musste einer der Jalousiecontrol II-Einsätze getauscht werden. Im Zuge dessen habe ich auch den Wind-und Sonnensensor-Einsatz geprüft.
    Dieser funktioniert selber nach wie vor einwandfrei. Ich habe aber festgestellt das bei den beiden Ausgängen "Pfeil hoch" und "Pfeil runter" im aktiven Schaltzustand 230V anliegen
    Frage:
    Ist das richtig, dass an diesen beiden Ausgängen 230V anliegen?
    Es werden ja nicht direkt die Motoren angesteuert, vielmehr dienen die beiden Ausgänge dazu, den einzelnen Jalousiecontrol-II-Einsätzen das Signal zugeben, selbst den Motor anzusteuern.
    Ich frage lediglich, um sicherzustellen, dass die Jalousiecontroll-II-Einsätze diese Spannung vertragen. Nicht dass vielleicht die 230V die Ursache des defekten Schaltereinsatzes waren.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
    Gruß, Pietro
Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor Einsatz mit Schaltautomatik - Ähnliche Themen
  1. Regenwächter für Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor
    Regenwächter für Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor: Guten Tag Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich suche nämlich für den Busch-Jaeger 6480 U-102 Busch-Wind- und Sonnensensor den passenden...
  2. Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge
    Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge: Hallo wo finde ich bei Busch-Jäger die zulässige Abisolierlänge der Adern. Nr. 20 EUC-214 Ich kenne es von anderen Herstellern mit Aufdruck an...
  3. BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul
    BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul: Hallo zusammen, wir haben bei einem Kunden das Transpondermodul von BUSCH-JAEGER Welcome installiert. Nun gibt es angeblich nur diese klobigen...
  4. Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination
    Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination: Hallo, ich möchte einen Backofen anschließen 3-Adrig. Vorhanden ist an der Anschlusstelle eine Doppelsteckdose. Ich hätte gerne eine...
  5. Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter
    Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter: Hallo und guten Abend, ich bin bereits seit einigen Tagen auf der Suche nach eine Lösung für eine nicht funktionsfähige Wechselschaltung. Nachdem...
